轮胎耐高低温性能测试方案一、引言轮胎作为车辆行驶中至关重要的部件,其在不同温度环境下的性能表现直接影响行车安全和舒适性。本方案旨在通过一系列严格的测试,全面评估轮胎的耐高低温性能,为轮胎的研发、生产和质量控制提供科学准确的数据支持。二、测试目的评估轮胎在严苛低温和高温条件下的物理性能、机械性能和使用可靠性。确定轮胎在不同温度环境中的尺寸稳定性、硬度变化、拉伸强度和断裂伸长率等关键性能指标。为轮胎的设计改进和质量保障提供依据,以满足各种恶劣环境下的使用需求。三、测试依据相关国家标准和行业标准,如 [具体标准编号和名称]。轮胎制造商的内部质量控制标准和技术规范。四、测试设备与材料高精度轮胎高低温试验箱温度范围:-70℃至 +200℃温度控制精度:±0.5℃温度均匀度:±2℃内部尺寸:足够容纳测试轮胎,并保证良好的空气循环硬度计类型:邵氏硬度计测量精度:±1 度电子万能试验机最大载荷:满足轮胎拉伸测试要求测量精度:±0.5%量具(卡尺、直尺等)测量精度:0.01mm轮胎样品同一批次、相同规格和型号的轮胎若干轮胎应无外观缺陷、无损伤五、测试环境条件实验室环境温度:23 ± 5℃相对湿度:50% ± 10%六、测试项目及方法(一)低温性能测试测试温度:-40℃测试步骤将轮胎放入已预热至测试温度的高低温试验箱中,保持 8 小时。每隔 2 小时,使用硬度计在轮胎的胎面、胎侧等部位测量硬度,每个部位测量 3 次,取平均值。8 小时后,取出轮胎,在室温下放置 2 小时,使其恢复至室温。使用电子万能试验机对轮胎进行拉伸测试,测量拉伸强度、断裂伸长率等指标。(二)高温性能测试测试温度:80℃测试步骤将轮胎放入已预热至测试温度的高低温试验箱中,保持 8 小时。每隔 2 小时,使用硬度计在轮胎的胎面、胎侧等部位测量硬度,每个部位测量 3 次,取平均值。8 小时后,取出轮胎,在室温下放置 2 小时,使其恢复至室温。使用电子万能试验机对轮胎进行拉伸测试,测量拉伸强度、断裂伸长率等指标。(三)温度循环性能测试温度循环范围:-40℃至 80℃循环次数:10 次测试步骤将轮胎放入高低温试验箱中,以 5℃/min 的速率从室温降温至 -40℃,保持 2 小时。然后以 5℃/min 的速率升温至 80℃,保持 2 小时。重复上述温度循环过程 10 次。每次循环结束后,在轮胎的胎面、胎侧等部位测量硬度,每个部位测量 3 次,取平均值。完成 10 次循环后,取出轮胎,在室温下放置 2 小时,使其恢复至室温。使用电子万能试验机对轮胎进行拉伸测试,测量拉伸强度、断裂伸长率等指标。(四)尺寸稳定性测试测试温度:-40℃、23℃、80℃测试步骤在轮胎的胎面、胎侧等部位选取若干测量点,使用量具在室温下测量轮胎的直径、周长、宽度等尺寸,每个尺寸测量 3 次,取平均值。将轮胎分别放入 -40℃和 80℃的高低温试验箱中,保持 4 小时。取出轮胎,迅速在相应温度下测量轮胎的尺寸。计算轮胎在不同温度下的尺寸变化率。七、数据记录与分析测试过程中,详细记录轮胎在不同温度和时间下的硬度、拉伸强度、断裂伸长率、尺寸等数据。对数据进行整理和分析,绘制硬度、拉伸强度、断裂伸长率等随温度和时间变化的曲线。计算轮胎在低温、高温和温度循环测试后的性能变化率,以及尺寸变化率。根据数据分析结果,评估轮胎的耐高低温性能,并与相关标准和技术要求进行对比。八、测试报告测试报告应包括测试目的、测试方法、测试设备、测试结果、数据分析、结论等内容。测试报告应由测试负责人签字,并加盖测试单位公章。九、注意事项测试前,确保测试设备处于正常工作状态,并进行校准和调试。测试过程中,严格按照测试步骤和操作规范进行,避免人为误差。测试样品在高低温试验箱中的放置应保证均匀受热或受冷,避免局部温度差异。测试完成后,及时清理测试设备和场地,妥善处理测试样品。
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《轮胎耐高低温性能测试方案》,该方案主要用于整车安全中轮胎检测,参考标准《暂无》,《轮胎耐高低温性能测试方案》用到的仪器有皓天设备THC-010PF-40可编程温湿度试验箱、冷热冲击试验箱工作原理HT-TSD-100PF-2P、可编程恒温恒湿试验机技术要求、吊篮温度冲击试验箱TSD-100L、步入式试验箱 皓天品牌、皓天设备80L低温恒温恒湿试验箱、皓天桌上型高低温交变试验箱机SMD-40PF。
