活性炭强度测定仪是用于测定活性炭吸附性能的仪器,其使用方法如下: 1. 准备样品:将活性炭样品研磨成粉末状,过筛后称取一定量的样品,一般约5-10克。 2. 装样:将样品装入测定仪的样品杯中,尽量使其均匀平铺在底部。 3. 设定参数:根据需要测定的活性炭吸附性能参数,如碘吸附值、亚甲基蓝吸附值等,在测定仪上设定相应的参数。 4. 开始测试:按下测定仪的开始按钮,仪器将自动进行吸附测试。 5. 记录数据:在测试过程中,需要记录活性炭吸附达到平衡时的数据,如平衡吸附量、吸附速率等。 6. 计算结果:根据记录的数据,通过相应的计算公式得出活性炭的吸附性能参数值。 7. 清洗仪器:测试完成后,需要清洗仪器和样品杯,以便进行下一次测试。 需要注意的是,在使用活性炭强度测定仪时,应该严格按照仪器说明书进行操作,以保证测试结果的准确性和可靠性。同时,对于不同的活性炭样品,可能需要采用不同的测试方法和参数,因此在测试前应该对样品进行充分的了解和研究。
关闭山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《活性炭强度测定仪使用方法》,该方案主要用于其他中活性炭强度测定仪检测,参考标准《暂无》,《活性炭强度测定仪使用方法》用到的仪器有活性炭强度测定仪。
