当前位置: 非金属矿产 > 方案详情
超级微波消解仪在石英砂化学成分分析中的应用
检测样品 非金属矿产
检测项目
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
石英砂是一种常见的非金属矿物原料,主要由二氧化硅(SiO2)组成,具有良好的耐高温、耐腐蚀、高硬度等特点。石英砂在工业、农业、建筑等领域具有广泛的应用。 微波消解法是利用微波将封闭容器中的消解液以及样品加热使其快速溶解的消解办法。与干灰化法、湿法消解相比,微波消解是在密闭空间内发生的,且具有高温、高压的条件,故消解的程度、速度等都会增加,并且因此消解酸的需求量也会降低。除此之外,试样空白值降低的同时也可以避免挥发元素损耗、环境污染,提高结果的准确度、精密度。微波消解过程时间短,消解完全,设置简单,是一种革新的样品前处理技术;能够对石英砂进行检验,且检验实施的过程中能够通过调节时间、控制温度,获得良好的检验效果。该种检验技术的操作十分便捷、安全,且准确度较高,与传统检验方式相比优势十分明显。
超级微波消解法石英砂化学成分分析中的应用  石英砂是一种常见的非金属矿物原料,主要由二氧化硅(SiO2)组成,具有良好的耐高温、耐腐蚀、高硬度等特点。石英砂在工业、农业、建筑等领域具有广泛的应用。  微波消解法是利用微波将封闭容器中的消解液以及样品加热使其快速溶解的消解办法。与干灰化法、湿法消解相比,微波消解是在密闭空间内发生的,且具有高温、高压的条件,故消解的程度、速度等都会增加,并且因此消解酸的需求量也会降低。除此之外,试样空白值降低的同时也可以避免挥发元素损耗、环境污染,提高结果的准确度、精密度。微波消解过程时间短,消解完全,设置简单,是一种革新的样品前处理技术;能够对石英砂进行检验,且检验实施的过程中能够通过调节时间、控制温度,获得良好的检验效果。该种检验技术的操作十分便捷、安全,且准确度较高,与传统检验方式相比优势十分明显。测试流程仪器以及试剂WEPERSMWD5000超级微波消解仪电热恒温鼓风干燥箱:可控温度105℃±5℃电子天平:感量为0.0001g氢氟酸,优级纯浓硝酸,优级纯样品前处理称取经(105±5)℃干燥2h的石英砂1.0000g于10mL消解管中,依次加入15mL氢氟酸、1mL浓硝酸;旋紧盖子,于超级微波消解仪中消解,消解罐中加入150mL超纯水+5mL浓硝酸,预加压4mpa,8min升温至180℃,保持30min。消解制样图(1)石英砂消解样品超级微波消解介绍   超级微波消解仪采用全新一代超级微波技术,它的核心是一个独特的预加压单反应腔,该反应腔既是样品的消解罐又是微波的工作腔,该腔体采用全自动密闭、高温高压、极速水冷、微波直接耦合至腔体等技术,极大提升了微波消解效率和便捷性。图(2)WEPER SMWD5000超级微波消解仪结论超级微波消解法消解石英砂具有样品制备简单、用时短、使用成本低的优势。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
长沙微谱科技有限公司为您提供《超级微波消解仪在石英砂化学成分分析中的应用》,该方案主要用于非金属矿产中无检测,参考标准《暂无》,《超级微波消解仪在石英砂化学成分分析中的应用》用到的仪器有微谱科技超级微波消解仪SMWD5000、微谱科技高频熔样机HF3000/3200/3400、微谱科技能量色散X荧光光谱仪2510、微谱科技能量色散X荧光光谱仪2501、微谱科技电感耦合等离子体质谱仪9000。
我要纠错
推荐专场
相关方案
