当前位置: 食用农产品 > 方案详情
硼砂检测仪检测米面制品中硼砂实验方案
检测样品 食用农产品
检测项目 硼砂含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
硼砂检测仪可快速定量检测食品、肉类干鲜品、肉制品、米面制品、粽子、腐竹、豆腐、种糕点和快速食品消费品中的硼砂含量。
  以下是硼砂检测仪检测米面制品中硼砂的实验方案:  一、实验目标  利用硼砂检测仪检测米面制品中硼砂的含量,确保产品质量符合相关法规和标准。  二、所需材料和仪器  米面制品样品  硼砂标准溶液  硼砂检测仪  研磨仪器(如需要)  离心机  移液管、烧杯等玻璃仪器  三、实验步骤  样品准备:将米面制品样品制备成合适的形式,确保样品的均匀性。如果需要,使用研磨仪器将样品研磨成粉末。  提取样品中的硼砂:将适量样品放入烧杯中,加入一定量的水,确保样品完全浸泡。然后使用离心机对样品进行离心,分离溶液中的悬浮颗粒。  调整pH值:使用pH计或酸度计测量溶液的pH值,并在需要的情况下通过加入酸或碱来调整pH值,确保适合硼砂检测的条件。  硼砂含量测定:将调整后的溶液倒入硼砂检测仪的样品池中,按照仪器说明书设置相关参数,启动仪器进行检测。硼砂检测仪会测量溶液中硼砂的浓度,并将其与硼砂标准溶液的浓度进行比较,从而得出样品中硼砂的含量。  四、结果分析  根据硼砂检测仪的显示结果,记录并分析米面制品中硼砂的含量。将此结果与相关法规和标准进行比较,以判断产品是否合格。  五、注意事项  在进行实验之前,确保了解和遵循所在地区的法规和标准,以及实验室的安全规定。  本实验方案仅供参考,具体的操作步骤可能因使用的仪器和设备而有所不同。在进行实验之前,建议参考相关的分析方法和检测标准。  在实验过程中,采取必要的安全措施,并遵循实验室的操作规程。  以上实验方案仅供参考,实际操作中可能需要根据具体仪器和条件进行调整。同时,确保在整个过程中遵循相关的安全规定和操作规程。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《硼砂检测仪检测米面制品中硼砂实验方案》,该方案主要用于食用农产品中硼砂含量检测,参考标准《暂无》,《硼砂检测仪检测米面制品中硼砂实验方案》用到的仪器有硼砂检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
