当前位置: 水产制品 > 方案详情
「天研」水产品氯霉素孔雀石绿检测仪检测实验方案
检测样品 水产制品
检测项目 检测项目较多,详情咨询客服
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
该设备可快速检测鱼、虾等水产类中的氯霉素、孔雀石绿残留,氯霉素快速检测卡整个检测过程只需要30分钟左右, 灵敏度为 0.3 μg/kg(ppb)。该快速检测系统设备为集成化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于农贸市场、海鲜市场、食品肉产品深加工企业、食药监局、卫生部门、水产养殖场、检验检疫部门、农业部门、第三方机构等单位使用。
  水产品氯霉素孔雀石绿检测仪检测实验方案主要包括以下几个步骤:  实验准备:  准备所需试剂和仪器,包括氯霉素、孔雀石绿标准品、水产品样品、检测仪、移液器、离心管、振荡器等。  检查仪器是否正常运行,试剂是否在有效期内。  样品处理:  取适量水产品样品,用均质器进行均质化处理,确保样品均匀。  根据实验方法的要求,加入适当的提取液,匀浆后离心,取上清液过滤膜,得到待测液。  标准品制备:  准确称取氯霉素、孔雀石绿标准品,用适当的溶剂稀释成不同浓度的标准溶液。  这些标准溶液将用于绘制标准曲线,以便后续定量检测。  仪器设置:  根据仪器说明书,设置检测仪的检测参数,如波长、检测模式等。  预热仪器,确保其在最佳状态下工作。  检测操作:  将处理后的待测液和标准溶液分别加入检测仪的样品槽中。  启动仪器,进行氯霉素、孔雀石绿的检测。  仪器将自动记录检测数据,并生成相应的结果。  结果分析:  根据仪器显示的结果,查看氯霉素、孔雀石绿的含量。  与标准曲线对比,得出水产品样品中氯霉素、孔雀石绿的具体含量。  实验总结:  记录实验数据,包括样品信息、检测结果等。  分析实验结果,评估水产品样品中氯霉素、孔雀石绿的污染程度。  根据实验结果,采取相应的措施,如更换不合格的水产品,加强生产过程的监控等,以降低氯霉素、孔雀石绿的风险。  请注意,以上实验方案仅供参考,具体实验步骤和参数可能因仪器型号和试剂种类而有所不同。在实际操作中,请务必遵循仪器说明书和实验室安全规范,确保实验结果的准确性和可靠性。同时,氯霉素和孔雀石绿都是对人体有害的物质,实验过程中请做好个人防护,避免直接接触和吸入。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《「天研」水产品氯霉素孔雀石绿检测仪检测实验方案》,该方案主要用于水产制品中检测项目较多,详情咨询客服检测,参考标准《暂无》,《「天研」水产品氯霉素孔雀石绿检测仪检测实验方案》用到的仪器有TY-SCG 水产品安全检测仪 天研制造、畜肉或水产品变质检测设备TY-BR12G天研。
我要纠错
推荐专场
相关方案
