当前位置: 食用农产品 > 方案详情
「天研」食品中亚硝酸盐检测仪检测泡菜腌制品实验方案
检测样品 食用农产品
检测项目 检测项目较多,详情咨询客服
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
食品中亚硝酸盐快速检测仪为集成化食品安全检测分析设备,能够快速检测肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、奶制品、泡菜、腌制蔬菜等中的亚硝酸盐含量;该仪器是根据GB5009.33-2010《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》,食品中的亚硝酸盐经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,再利用亚硝酸盐检测仪测定其吸光度,在一定范围内吸光度与含量成正比。通过检测可确定食品是否符合国家标准或是否为超标毒害食品等。仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测水产品、面制品的综合类型仪器。
  使用食品中亚硝酸盐检测仪来检测泡菜腌制品中亚硝酸盐含量的实验方案可以按照以下步骤进行:  一、实验准备  材料与试剂:泡菜腌制品、亚硝酸盐检测仪、提取剂(如蒸馏水、磷酸盐缓冲液等)、显色剂、催化剂、掩蔽剂等。  仪器:小型绞肉机(用于将泡菜腌制品搅碎)、分光光度计(用于测定吸光度)。  二、实验步骤  样品准备:从泡菜腌制品中取得代表性样品,确保样品具有均匀性和一致性。使用小型绞肉机将样品搅碎,以便更好地提取和测定亚硝酸盐。  提取:将搅碎后的泡菜腌制品样品加入提取剂(如蒸馏水、磷酸盐缓冲液等),按照一定的比例和时间进行搅拌或震荡,使亚硝酸盐充分溶解在提取剂中。  试剂准备:根据亚硝酸盐检测仪的说明书或操作指南,准备所需的试剂和溶液。这些试剂通常包括显色剂、催化剂、掩蔽剂等,用于与亚硝酸盐发生化学反应并生成可检测的信号。  测定:吸取一定体积的提取液,加入到比色管中。然后,按照亚硝酸盐检测仪的操作步骤,加入显色剂、催化剂等试剂,混合均匀后静置一段时间。之后,使用分光光度计在特定波长下测定溶液的吸光度。  结果计算:根据测定的吸光度值和标准曲线,计算泡菜腌制品中亚硝酸盐的含量。  三、注意事项  在实验过程中,要确保样品的处理和保存避免受到污染或变质。  遵循亚硝酸盐检测仪的操作说明,正确准备和使用试剂,确保测试结果的准确性。  注意实验环境的清洁和卫生,避免交叉污染。  四、实验意义  通过食品中亚硝酸盐检测仪对泡菜腌制品中亚硝酸盐含量的检测,可以了解泡菜腌制品中亚硝酸盐的含量水平,评估其食品安全性。这对于食品生产企业和监管部门来说具有重要意义,可以帮助他们及时发现食品安全问题,保障消费者的健康。同时,对于消费者来说,也可以了解所购买的泡菜腌制品中亚硝酸盐的含量情况,从而做出更明智的购买选择。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东天研仪器有限公司为您提供《「天研」食品中亚硝酸盐检测仪检测泡菜腌制品实验方案》,该方案主要用于食用农产品中检测项目较多,详情咨询客服检测,参考标准《暂无》,《「天研」食品中亚硝酸盐检测仪检测泡菜腌制品实验方案》用到的仪器有亚硝酸盐检测仪 天研 亚硝酸盐快速检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
