食用油综合检测仪检测肉制品过氧化值步骤 一、引言 随着食品工业的快速发展,肉制品作为人们日常饮食中的重要组成部分,其质量安全日益受到关注。过氧化值是衡量肉制品中油脂氧化程度的重要指标,过高的过氧化值可能导致食品变质、产生有害物质,对人体健康造成潜在威胁。因此,准确检测肉制品中的过氧化值对于保障食品安全具有重要意义。本文将介绍使用食用油综合检测仪检测肉制品过氧化值的步骤,以期为相关企业和监管部门提供有益的参考。 二、检测原理 食用油综合检测仪采用化学比色法检测肉制品中的过氧化值。该方法基于过氧化值与特定试剂反应产生有色产物的原理,通过测量有色产物的吸光度,可以计算出肉制品中的过氧化值。 三、检测步骤 1. 样品准备 取适量肉制品样品,将其切碎并混合均匀。用电子天平称取约5g样品,放入100mL烧杯中。 2. 提取油脂 向烧杯中加入50mL石油醚(沸程60-90℃),用玻璃棒搅拌均匀。将烧杯置于恒温水浴锅中,保持温度在60℃左右,加热30分钟。待样品中的油脂充分溶解后,用滤纸过滤掉固体残渣,收集滤液。 3. 测定过氧化值 (1)取3支试管,分别标记为空白、样品和标准。向空白试管中加入3mL石油醚,向样品试管中加入2mL石油醚和1mL提取的油脂样品,向标准试管中加入2mL石油醚和1mL过氧化值标准溶液。 (2)向每支试管中加入3mL冰醋酸和1mL碘化钾溶液,迅速摇匀。在暗处放置3分钟,使反应充分进行。 (3)向每支试管中加入3mL硫代硫酸钠溶液,摇匀。此时,样品试管中的有色产物与标准试管中的有色产物应具有相似的颜色。 (4)将食用油综合检测仪预热至稳定工作状态。将空白试管放入仪器中,调整仪器至零位。然后将样品试管和标准试管依次放入仪器中,记录各试管的吸光度值。 4. 计算过氧化值 根据标准试管的吸光度值,查找过氧化值标准曲线,得到对应的过氧化值。将样品试管的吸光度值代入标准曲线,即可计算出肉制品样品的过氧化值。 四、注意事项 1. 在提取油脂时,要保证样品的充分混合和均匀加热,以提高油脂提取的效率和准确性。 2. 在测定过氧化值时,要注意试剂的加入顺序和反应时间,确保反应充分进行。 3. 为避免光照对反应的影响,整个测定过程应在暗处进行。 4. 在使用食用油综合检测仪时,应确保仪器处于稳定工作状态,并按照说明书的要求进行操作。 五、结论 本文介绍了使用食用油综合检测仪检测肉制品过氧化值的步骤,包括样品准备、提取油脂、测定过氧化值和计算过氧化值等步骤。通过遵循这些步骤,可以准确、快速地检测出肉制品中的过氧化值,为食品安全监管提供有力支持。
关闭产品配置单
山东蓝虹光电科技有限公司为您提供《食用油综合检测仪检测肉制品过氧化值步骤》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中过氧化值检测,参考标准《暂无》,《食用油综合检测仪检测肉制品过氧化值步骤》用到的仪器有食用油综合检测仪 食用油品质检测仪。
