贾丽丽安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801摘要:居住建筑节能降碳是减少建设领域碳排放量的关键环节。了解我国居住建筑能耗现状,研究其节能降碳途径对于降低居住建筑能耗水平、减少其碳排放具有重要意义。本文首先分析了我国居住建筑能耗统计情况,然后综述了不同气候地区居住建筑能耗现状,*后从新建居住建筑节能设计、既有居住建筑节能改造和提升民众节能降碳意识三个方面提出了居住建筑节能降碳途径。关键词:居住建筑:能耗:节能降碳:改造0引言全球正处于城市化快速发展阶段,经济社会的快速发展和生活水平的不断提高使得能源需求及能耗相关的碳排放日益增加,能源和环境之间的矛盾日益突出。能源作为社会的主要发展动力,是维系日常生活的物质基础,关联着各行各业的可持续发展。全球建筑能耗约占全球能耗总量的30%,建筑用能排放的CO2,占到了全球排放总量的1/3叫。而根据《中国建筑能耗研究报告(2020)》,2018年我国建筑全过程能耗总量为21.47亿吨标煤,占全国能源消费总量比重为46.5%。2018年我国建筑全过程碳排放总量为49.3亿吨CO2,占全国能源碳排放比重为51.2%,由此可见,建筑全生命周期的节能降碳对于“双碳”战略目标的达成有着不可忽视的重要性。据统计,世界各国的能源消耗有10%~35%来自居住建筑问。根据《中国建筑能耗研究报告(2020)》我国2018年居住建筑运行阶段能源消耗占全国建筑运行阶段能源消耗61.7%,居住建筑运行阶段碳排放占全国建筑运行阶段碳排放62.9%P。随着经济社会的不断发展,居民收人水平日渐提高,空调、电视机、投影仪、电热水器、地暖及名式名样的智能家电等电器越来越普及,导致居住建筑能源消耗亦快速增长,尤其是电力消耗叫。根据《中国统计年鉴(2021年)》,2019年,全社会用电消费量为74866亿kWh,其中,居民生活用电消费量为10637亿kWh,同比增长5.76%。由此可见,居住建筑相关领域的节能降碳是减少建设领域碳排放量的关键环节。1我国居住建筑能耗统计情况我国民用建筑能耗统计工作起步较晚。为了解和掌握民用建筑能源消耗情况,2007年住房和城乡建设部发布了《民用建筑能耗统计报表制度》(试行)[建科函(2007)271号],自此我国民用建筑能耗统计工作正式展开,而城镇居住建筑也作为能耗统计对象包含其中。能耗统计工作首先在23个城市试行,其中包括北京、石家庄、哈尔滨、上海、深圳、西安等。累计至2021年住房和城乡建设部一共对该统计报表制度进行了六次修订,同时统计工作不断扩充细化,逐渐扩展至全国范围。在多次修订中,不断总结经验统计对象、统计范围、统计内容、统计方法等逐渐完善例如居住建筑的统计对象*初只有城镇居住建筑,修订后将乡村居住建筑也包括在内;居住建筑的统计范围由*初的23个城市扩展至106个城市;居住建筑的统计内容除能源消耗之外增加了水资源消耗,可再生能源利用方面增加了地热能利用系统内容和生物质能的调查等;居住建筑的统计方法由抽样调查调整为重点调查。在修订过程中,为了加强对统计工作的管理,提高统计数据的质量,住房和城乡建设部于2012年9月发布了《民用建筑能耗和节能信息统计暂行办法》,重点对统计机构和人员职责、统计工作的管理、统计资料的管理和发布、统计工作的考核和奖惩等方面做出了明确的规定,以解决统计工作中遇到的实际问题。虽然民用建筑能耗统计工作已实施十多年,但统计数据的质量尚无法满足各种节能降碳工作开展的需求需要进一步提升及完善。2我国不同气候地区居住建筑能耗现状我国许多学者针对不同气候地区的居住建筑开展了能耗现状的研究。张洪恩、郑武幸对石家庄市(寒冷地区)既有居住建筑进行了抽样调查,通过统计397栋各时期既有住宅楼的能耗,计算得出单位面积耗标煤约28.0kgce/㎡统计结果表明:建造时期越早的居住建筑单位面积能耗越大:潘斗松等人针对昆明市(温和地区)主城五区的居住建筑开展了调研工作,通过问卷调查形式共调研了298户居民,调研结果表明:该地区居住建筑单位面积耗标煤为4.67kgce/㎡,该值为2015年全国居住建筑能耗指标的61%:黄战等人在马山市(夏热冬冷地区)选取了410栋城镇居住建筑作为研究对象通过计算得出样本建筑的单位面积综合能耗为10.02kgce/㎡;彭娜等人将西安市(寒冷地区)为7个区域,采取均匀分布原则,在每个区域内选取6%的典型楼盘作为研究对象,*终确定了10座具有代表性的样本小区。统计结果显示,西安市居住建筑单位面积综合能耗约为19.01kgce/㎡,略高于全国城镇住宅能耗17kgce/㎡的平均水平:泓霞以等人调查了上海(夏热冬冷地区)4个典型的住宅小区(共包括81栋建筑,3727户居民),抽取其中858户发放了问卷,共回收有效问卷446份,统计结果显示:2009-2010年间,被调研小区单位建筑面积用电31.4kWh/㎡,单位建筑面积能耗为12.9kgce/㎡:田国华[等人调查了徐州市(寒冷地区)区范围内18个具有代表性的既有居住建筑,调查表明,徐州市既有居住建筑户均单位面积电耗243kWh/㎡。李晓瑞川对深圳市(夏热冬暖地区)居民家庭进行了抽样调查,发放800份问卷,收回580份有效问卷,通过对调研数据进行计算,样本单位面积电耗为32.18kWh/㎡:雷浩等人调研了云南昭通市(温和地区)的15个居住小区,涉及不同的建设年代和多种建筑类型,收集到有效问卷527份,获取了10个居住区的用能数据,调研结果表明:建筑年代为1990-2000年、2000-2010年及2010年以后的居住建筑单位面积用电能耗分别为34.14kWh/㎡、30.65kWh/㎡31.90kWh/㎡何敏嫦等人以广州市(夏热冬暖地区为调查对象,统计了某城区478栋居住建筑(近户居民)2011年的用电情况,调查结果显示,建筑平均电耗为45.85kWh/㎡。能耗数据是开展建筑节能工作的基础,分析节能潜力需要以能耗数据为依据。然而目前我国居住建筑能耗统计工作还有待完善,且不同气候地区居住建筑能耗现状差异较大,有针对性的相关研究数据较少,而只有详细的了解居住建筑的基本信息、居民的用能习惯以及实际能耗数据,才能做出较为科学的判断,从而提出具体可行的节能措施。3居住建筑节能降碳途径居住建筑节能降碳可以从以下几个途径考虑(1)新建居住建筑节能设计。一方面在建筑设计之初按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021,全面执行新建居住建筑节能设计标准合理优化居住建筑体形系数、窗墙面积比和围护结构热工性能,并充分利用自然通风、天然采光、建筑遮阳与保温隔热措施;另一方面在建筑建造之时扩大绿色建材应用类别和比例,同时尽可能采用高效用能设备,提高能源和资源利用效率,并充分利用多种类型的可再生能源,从而减少化石能源消耗。(2)既有居住建筑节能改造。既有居住建筑节能改造主要包括围护结构改造和用能系统改造。既有居住建筑围护结构改造主要包括外窗、外墙和屋面改造。外窗具有采光、通风的作用,是室内外热交换的主要通道。外窗节能改造有以下几种方式:一是提高外窗的气密性;二是外窗贴隔热膜或将原有外窗更换为节能窗;三是合理加设外遮阳设施。目前外墙的节能改造主要方式为增设保温层。屋面的改造可以选择增加保温隔热层、布设太阳能吸收板、喷涂反射隔热涂料.平屋顶改坡屋顶、增设屋顶绿化等措施。既有居住建筑用能系统改造主要包括照明系统、采暖系统和热水系统改造。照明系统改造主要考虑节能光源以及采用智能控制系统。采暖系统改造需根据采暖方式具体分析,针对集中式供暖的住宅,考虑采用分户热计量装置,适量、按需供热,针对分散式设备供暖的住宅,考虑采用燃气壁挂炉替代空调供暖。热水系统改造优先考虑太阳能热水或空气源热泵系统,并设置自动温控装置。(3)提升民众节能降碳意识。充分利用“节能官传周”“全国低碳日”等主题活动,通过“线上+线下相结合的模式,开展节能宣传工作。“线上”通过电视台播放新闻和广告的形式宣传日常生活中的节能措施和途径。“线下”可以通过在住宅小区内的醒目位置如公告栏、电梯间等张贴节能宣传海报,在公共区域显示屏上循环播放节能降碳知识宣传片,倡导绿色低碳的消费理念和生活方式,提升民众的节能降碳意识。4安科瑞建筑能耗分析系统4.1概述Acrel-5000web建筑能耗分析系统是用户端能源管理分析系统,在电能管理系统的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。用户可按照国家有关规定实施能源计算,分析现状,查找问题,挖掘节能潜力,提出切实可行的节能措施,并向县级以上管理节能工作的部门报送能源计算报告。4.2应用场所适用于公共建筑、集团公司、工业园区、大型物业、学校、医院、企业等不同行业的能耗监测与管理的系统设计、施工和运行维护。4.3系统功能4.3.1系统概况平台运行状态,当月能耗折算、地图导航,各能耗逐时、逐月曲线,当日,当月能耗同比分析滚动显示。4.3.2用能概况对建筑、部门、区域、支路、分类分项等用能进行对比,支持当日逐时趋势、当月逐日趋势曲线、分时段能耗统计对比、总能耗同环比对比。4.3.3用能统计对建筑、区域、分项、支路等结构按日、月、年报表的形式统计对分类能源用能进行统计,支持报表数据导出EXCEL,支持选择建筑数据进行生成柱状图。4.3.4复费率统计复费率报表按日、月、年统计对单栋建筑下不同支路的尖、峰、平、谷用电量及成本费用进行统计分析。支持数据导出到EXCEL。4.3.5同比分析对建筑、分项、区域、支路等用能按日、月、年以图形和报表结合的方式进行用能数据同比分析。4.3.6能源流向图能源流向图展示单栋建筑指定时段内各类能源从源头到末端的的能源流向,支持按原始值和折标值查看。4.3.7夜间能耗分析夜间能耗以表格、曲线、饼图等形式对选择支路分类能源在指定时段工作时间与非工作时间用能统计对比,支持导出报表。4.3.8设备管理设备管理包括,设备类型、设备台账、维保记录等功能。辅助用户合理管理设备,确保设备的运行。4.3.9用户报告用户报告针对选定的建筑自动统计各能源的月使用的同环比趋势,并提供简单的能耗分析结果,针对用电提供单独的复费率用能分析,报告可编辑。5.系统硬件配置应用场景型号图 片保护功能建筑能耗管理系统Acrel-5000web采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。智能网关ANet-1E2S1采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。高压重要回路或低压进线柜APM810具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。APM520三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,支持付费率,越限告警,SOE,4-20mA输出。低压联络柜、出线柜AEM96三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备告警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。动力柜ACR120EL测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。DTSD1352DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。AEW100三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。照明箱DTSD1352DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。DDSD1352DDSD1352单相电子式电能表主要用于计量低压网络的单相有功电能,同时可测量电压、电流、功率等电量,具有红外通讯功能,并可选配RS485通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。DDS1352单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,正反向电能计量,红外及RS485通讯,电流规格10(60)A,有功电能精度1级。无功精度2级,尺寸:1PADW300/4G计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。ARCM300T-Z-4G三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。给水管道水表计量流经给水管道用水的体积总量,适用于单向水流,采用电子直读技术,通过RS485总线直接输出表盘数据。6结语居住建筑节能降碳要因地制宜,统筹兼顾。居住建筑能耗受地理情况、气候条件、建筑形式与居民生活习惯等多方面因素影响,不管是新建居住建筑节能设计还是既有居住建筑节能改造,都要充分考虑地区特色,具体情况具体分析,同时既有居住建筑节能改造还需要在了解其能耗现状的基础上,考虑改造措施的技术可行性、经济可行性以及居民的意愿,探索适宜的居住建筑节能降碳措施。参考文献[1]涂逢祥.住宅建筑节能形势住宅科技,2005(09):20-26.[2]中国建筑能耗研究报告2020[J].建筑节能(中英文),2021,49(02):1-6.[3]潘斗松,王志浩,邓诗涵,等.昆明市居住建筑能耗调研分析J.暖通空调,2021,51(01):37-41.[5]黄战黄志甲江陆军等.马鞍山市城镇居住建筑能耗水耗现状及定额研究建筑科技,2019,3(05):80-83.[4]丁洪涛,刘海柱大力推进民用建筑能耗统计工作秀实建筑节能数据基础.建设科技,2011(13):54-55.[5]张洪恩,郑武幸.北方典型城市既有居住建筑能耗现状及节能改造分析D.山东农业大学学报(自然科学版),201445(03):410-413.[6]严丽叶,王天一.我国居住建筑能耗现状和节能降碳途径[7]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版.
关闭还剩21页未读,是否继续阅读?
安科瑞电气股份有限公司为您提供《浅谈我国居住建筑能耗现状和节能降碳途径》,该方案主要用于其他中居住建筑能耗检测,参考标准《暂无》,《浅谈我国居住建筑能耗现状和节能降碳途径》用到的仪器有安科瑞 多功能电力监控仪表 ACR220ELH 液晶谐波功能测量。
