测定方法1:(试管法)1、配制工作液: 根据标准品和样品数量,按50 体积试剂A,1 体积试剂B 配制适量BCA 工作液,充分混匀。注意:BCA 工作液室温24 小时内稳定。工作液配制的量要与测定所用的比色杯对应。每个测定要做2-3 个平行反应。本处列举的比色体系所用的是0.5ml 的比色杯;如果没有0.5ml 比色杯,反应体系需要放大到实验将采用的比色杯准确读数所需要的体积。2、BSA 标准品和样品的准备:样品用水或其它不干扰显色反应的缓冲配置,使待测定的浓度位于标准曲线的线性部分。每个反应准备3 个平行测定。标准曲线一般5-6个点即可,根据样品的估测浓度确定各点的具体浓度。稀释BSA 时,可以用水或与样品一致溶液。如待测定的浓度为200μg/ml 左右,按次序加入BSA 标准品、样品及BCA 工作液。3、取适当体积的标准蛋白(蛋白样品)以蛋白液:工作液为1:20 的比例混匀,37℃温浴30min,冷却至室温。4、将样品与标准品在562nm 波长下测定吸光度。绘制标准曲线,通过标准曲线计算样品的浓度。注意: 实际浓度需要乘以样品的稀释倍数。测定方法2:(96孔板)1、配制BCA 工作液: 根据标准品和样品数量,按50 体积试剂A,1 体积试剂B 配制适量BCA 工作液,充分混匀。2、将蛋白标准品按0, 1, 2, 4, 6,8, 10 微升加到96 孔板的蛋白标准品孔中,加灭菌双蒸水补足到10 微升;取10 微升待测样品加入96 孔板。每个测定要做2-3 个平行.3、向带测样品孔和蛋白标准品孔中加入200 微升BCA工作液(即样品与工作液的体积比为1:20)混匀。4、37℃温浴30min。冷取至室温。5、酶标仪562nm 波长下测定吸光度。6、制作标准曲线,从标准曲线中求出样品浓度。注意事项:1、反应颜色的深浅除了与样品的蛋白质浓度相关外,还与反应的温度有关。如果样品的浓度较高(>50μg/ml),反应温度一般采用37 度。如果样品蛋白质的浓度较低(<50μg),反应的温度为60℃,该温度下,色氨酸、酪氨酸和肽键得到充分氧化,大大提高检测灵敏度。2、该方法检测的蛋白质浓度范围20μg-500μg/ml;当蛋白浓度<20ug/ml 时,推荐60℃温浴,并将蛋白液:工作液的比例调至1:8 进行测定(增强法)可以检测到5ug/ml。试剂A 和B 在室温的稳定期至少1 年以上。标准蛋白液保存在-20℃,短期则4℃保存
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《BCA蛋白浓度试剂盒测定方法+注意事项》,该方案主要用于其他中BCA蛋白浓度测定试剂盒检测,参考标准《暂无》,《BCA蛋白浓度试剂盒测定方法+注意事项》用到的仪器有BCA蛋白定量试剂盒、bca蛋白检测试剂盒 高品质bca蛋白检测试剂盒 elisa试剂盒厂家。
