鸡蛋新鲜度检测
检测样品 鲜蛋
检测项目 感官指标检测
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
在欧盟进行的调查表明,蛋壳强度、蛋白稠度(包括高度)和蛋黄颜色(蛋黄强度)是衡量鸡蛋质量的主要指针。
为什么要测量禽蛋质量参数?今年年初,由于多地持续爆发禽流感,因此食品安全、卫生和鸡蛋新鲜度对于消费者至关重要。在欧盟进行的调查表明,蛋壳强度、蛋白稠度(包括高度)和蛋黄颜色(蛋黄强度)是衡量鸡蛋质量的主要指针。平时我们判断鸡蛋是否新鲜,大多都是透过将鸡蛋放入水杯,若沉在底部,则代表鸡蛋新鲜;摇晃鸡蛋,若没有蛋液流动的声音代表鸡蛋依然新鲜;将鸡蛋敲开,查看蛋黄及蛋白的状态。但这些方法都还是会有可能受到其他因素影响我们的判断。质构仪上的鸡蛋质量系统该系统可以定期监测一系列参数,以确保达到所需的质量标准。并且可在4分钟内进行14种测量,其中可以透过计算Haugh单位及蛋黄指数计算来量化鸡蛋新鲜度:•       Haugh单位的计算与分级Haugh单位已被世界各地广泛接受为量化鸡蛋内部质量和新鲜度的“黄金标准”。它是衡量“新鲜度”的唯一客观指标。Haugh单位的计算公式为:HU = Haugh单位;h = 蛋白的高度,单位为毫米;w = 鸡蛋重量(克)Haugh单位值的范围为0-130,可按以下方式排列:AA级:72或以上;A级:71-60;B级:59-31;C级:30或更低。数字越高,鸡蛋的质量越好(越新鲜、质量越高的蛋白越厚)。•       蛋黄宽度和指数计算蛋黄指数是公认的蛋黄形状定量测量,其定义为当鸡蛋在平面上破碎时测量的蛋黄高度与宽度的比率(单位为mm)。随着鸡蛋变质,蛋黄指数下降。另外还有如以下几项测量:•       全蛋重量(测量至+/-0.1g)•       干壳重量(测量至+/-0.1g)•       外壳断裂强度(测量值为+/-0.1g)•       壳体变形(测量值为+/-0.1mm)•       蛋白高度(测量至+/-0.1mm)•       蛋黄膜强度/蛋黄质量(测量值为+/-0.1g)•       壳体厚度(测量至+/-0.1mm)•       蛋黄颜色(使用 DSM 蛋黄颜色卡)
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
厦门超技仪器设备有限公司为您提供《鸡蛋新鲜度检测》,该方案主要用于鲜蛋中感官指标检测 检测,参考标准《暂无》,《鸡蛋新鲜度检测》用到的仪器有医药 质构分析仪 物性分析仪- 英国SMS 超技仪器、鸡蛋支撑测试装置。
我要纠错
推荐专场
