摘 要:本文介绍使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机,配合三点弯曲夹具,根据《GB/T 9341-2008 塑料 弯曲性能的测定》,进行了塑料三点弯曲试验的实例,试验结果表明,使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机能够完全对应塑料弯曲试验。关键词:鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机 塑料 高分子 聚合物 弯曲试验塑胶原料定义为是一种以合成的或天然的高分子聚合物,可任意捏成各种形状最后能保持形状不变的材料或可塑材料产品。塑料是重要的有机合成高分子材料,由于其良好的物理化学性能,以及加工特性,被广泛应用于日常工作与生活中。根据各种塑料不同的使用特性,通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种类型。本次应用选用日常生活中最常见的5种塑料进行试验,可以很直观的对比出各种塑料的力学性能差异。电子万能材料试验机在塑料的力学性能分析中是属于最重要的物理性能测试设备之一。鲲鹏试验机配备的三点弯曲夹具,具备较高的刚度,可以确保弯曲过程中受力分析的准确性,同时配备快速接头和可调支座,可以快速实现安装以及支座调整,另外配备的试样对中限位装置可以实现样品快速摆放及确保每次摆放的位置一致,确保结果的重现性。除夹具外,试验机主机的高精度以及超过1000Hz的采集频率,可以完整的记录弯曲过程中的所有特征数据,给用户提供准确可靠的试验数据,配合智能化的测试软件可以同时提供单试样、多试样、双坐标等各种测试曲线,让不同的用户均可以拥有良好的交互体验,为企业的研发、质量以及产品控制保驾护航。1.试验部分1.1仪器与夹具BOYI 2025-010 电子万能试验机三点弯曲夹具Smartest软件1.2分析条件试验温度:室温22℃左右载荷传感器:10kN(0.5级) 加载试验速率:2mm/min跨距:64mm压头及支座直径:10mm 1.3样品及处理本次试验,选取5款注塑成型的塑料试样,包括原材料或增强塑料,材质分别为PP、PP+EPDM+TD20、ABS、PC、PA+30GF,尺寸均为80mm×10mm×4mm,数量各5个。2.试验介绍使用BOYI 2025-010电子万能试验机进行试验,将样品平放在下支座中,中间压头以2mm/min的速率进行试验。测量过程中的力以及位移数据并生成弯曲试验曲线。图6 测试系统图(主机、夹具) 3.结果与结论3.1试验结果具体试验结果如下表1所示。 表1.试验结果图12-试验曲线PP图13-试验曲线PP+EPDM+TD20图14-试验曲线ABS图15-试验曲线PC图16-试验曲线PA+30GF从上(表1)数据以及试验曲线可以看出,压头持续下压过程中,试样受力持续上升到最大力点,随后缓慢下降或者断裂,软件可以记录整个过程中完整的试验曲线,可以获取最大力、应力、位移行程等各项数据用于分析。对韧性及脆性断裂样品均能准确识别并自动计算结果和曲线,每组各5个试样重现性良好,满足标准要求。从本次试验结果可以体现出鲲鹏BOYI 2025-010 电子万能试验机的高精度及高稳定性。 4.结论 上述试验结果表明,鲲鹏BOYI 2025-010 电子万能试验机配合三点弯曲夹具可以完全满足《GB/T 9341-2008 塑料 弯曲性能的测定》标准要求,高效高质完成试验。通过高精度高采样率的测试系统,可以获得塑料材料的各项力学数据,且稳定可靠,这对于塑料材料的技术发展非常重要,能够为企业的产品研发、品质管理,以及该行业的标准化、规范化提供数据支持与技术保障。
关闭产品配置单
广州鲲鹏仪器有限公司为您提供《塑料弯曲强度及弯曲模量试验》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《塑料弯曲强度及弯曲模量试验》用到的仪器有电子万能试验机(2025-010)。
