序言IRT-5200/7200显微镜包括IQ Mapping,即使感兴趣的样品区域不在晶体中心,也能提供准确的测量。此外,Clear ViewTM ATR物镜(ATR-5000-S系列)已被开发用于在与样品晶体接触之前和期间观察样品。实验本申请描述了使用带有Clear ViewT M ATR物镜 (ATR-5000-SS)和IQ Mapping的IRT-5200显微 镜对洗面奶糊状填充物(图1中的红色方块)中发 现的黑色颗粒的测量。通过将IQ Mapping与 ClearViewT M ATR物镜相结合,可以获得与样品接 触的光学图像以及不仅来自晶体中心的光谱,而是 来自整个视场的光谱,而不会对样品与晶体产生任 何污染或繁琐的重复接触。当Clear ViewT M ATR与 黑色颗粒接触时,拍摄洗面奶的光学图像(图2) ,确保记录的图像与测量的位置准确匹配,以生成化学图像。
关闭产品配置单
佳士科商贸有限公司为您提供《使用Clear View™ATR的红外显微镜测量洗面奶中的微粒》,该方案主要用于其他中晶体;ATR;检测,参考标准《暂无》,《使用Clear View™ATR的红外显微镜测量洗面奶中的微粒》用到的仪器有JASCO傅立叶变换红外光谱仪FT/IR-6000。
