植物在环境中可不断富集重金属元素,这些元素对人类健康具有潜在影响。样品前处理是样品分析中重要的步骤,影响着分析结果的准确性。本文介绍了一种通过智能石墨消解仪对采集的植物样品进行前处理消解的方法,再上机测定样品中重金属元素含量。该方法实现了智能化、简单快速的消解操作,大大减少了时间和人力成本,提高了工作效率。操作部分:一、实验原理通过将植物样品进行硝酸-高氯酸消解,得到的无色澄清透明的消解液,经过元素分析仪测定其中重金属元素(如Cd、Ni、Zn、Pb等),从而计算出植物样品中重金属的含量,并进行判断样品是否达标。二、仪器设备本实验采用了格丹纳(D4)智能石墨消解仪和特氟龙消解管。三、消解酸所使用的硝酸和高氯酸均为分析纯。四、样品处理1、样品采集首先用自来水冲洗采集的植物样品,去除植物表面的泥土和污物,然后用去离子水冲洗,并沥干水分。将样品在150℃下进行杀青处理,保持2小时,然后在75℃下使用烘箱将样品干燥至恒重。将样品放入研钵中研细,并进行过筛,然后密封保存备用。2、植物消解称取0.2-0.3克的植物样品放入特氟龙消解管中,加入少量水使样品湿润,然后加入6毫升硝酸和2毫升高氯酸。盖上回流盖,将消解管放入智能石墨消解仪中的消解孔中开始进行消解。启动消解程序后,智能石墨消解仪将自动完成样品的消解过程。消解完成后,得到的消解液体积小于1毫升,呈无色澄清状态。如果消解液呈黄色,则需要延长消解时间并加强酸处理。最后,取下消解管并冷却至室温,加入0.5%稀硝酸定容至25毫升,以备测定。同时进行空白试验。五、实验结论通过使用智能石墨消解仪进行植物的湿法消解,本方法的实验结果满足了实验要求,并适用于其他植物重金属测定。该消解方法操作简单,过程不复杂,智能程序控制温度消解,解决了繁琐的人工操作和减少误差的问题。智能石墨消解仪在本次试验中充分发挥了其39个消解位的优势,解决了大批量样品消解的难题,大大地提高了工作效率。石墨加热体能够均匀快速加热,确保样品充分消解;远程控制系统避免了人员直接接触消解过程中产生的酸雾,减少了热量对人体的伤害。实验注意事项:1、在进行植物样品的湿法消解过程中,需要注意避免溶液蒸发干燥(硝酸和高氯酸无水时可能发生爆炸)。2、对处理后的植物样品溶液进行定容时,确保溶液的酸度不超过5%,以保证测定结果的准确性。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文广州格丹纳仪器有限公司为您提供《智能石墨消解仪在植物重金属研究中高效的硝酸-高氯酸消解方法》,该方案主要用于其他中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《智能石墨消解仪在植物重金属研究中高效的硝酸-高氯酸消解方法》用到的仪器有格丹纳石墨消解仪、智能石墨消解仪 实验室高温加热消解器。
