检测样品 焦油及相关产品
检测项目 煤焦油样品中CHNS/O的分析
赛默飞世尔FlashSamrt 元素分析仪对于煤焦油样品中CHNS/O的分析元素表征是有机化学和石油化学研究和质量控制的基础。实验室需要对其测定准确的碳、氮、氢、硫,氧(CHNSO)。赛默飞世尔™ FlashSmart™ 有机元素分析仪使用热导检测器(TCD)对样品进行动态闪速燃烧(改进的燃烧Dumas法),满足实验室要求,例如准确性、重复性、日常再现性和高样测定通量。在本文中,我们给出了FlashSmart 元素分析仪测定煤焦油产品的性能。煤焦油,是煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠状液体。煤焦油是一种高芳香度的碳氢化合物的复杂混合物,绝大部分为带侧链或不带侧链的多环、稠环化合物和含氧、硫、氮的杂环化合物,并含有少量脂肪烃、环烷烃和不饱和烃。煤焦油按干馏温度可分为低温煤焦油 、中温煤焦油 和高温煤焦油 ,煤焦油一般作为加工精制的原料以制取各种化工产品,也可直接利用,如作为工业型煤、型焦和煤质活性炭用的粘结剂的配料组分,还可用作燃料油、高炉喷吹燃料以及木材防腐油和烧炭黑的原料,本文采用客户提供的中温煤焦油和高温煤焦油。仪器结构及分析条件仪器型号及模式: FlashSmart CHNS/O炉温:950℃(CHNS模式) ;1060℃(O模式)载气流速:140mL/min(CHNS模式) ;100mL/min (O模式)分析时间:720s(CHNS模式) ;550s (O模式)所用标准品值及不确定度范围StandardNCHSO%Range (±) %%Range (±) %%Range (±) %%Range (±) %%Range (±) %BBOT6.510.172.530.306.090.17.440.17.430.10天冬氨酸10.520.136.090.285.300.08--48.080.30胱氨酸11.660.1229.990.285.030.0826.690.2526.630.25建立标准曲线时标准品称样量BBOT:1.507mg、2.280mg、3.245mg天冬氨酸:1.162mg、1.655mg、0.754mgCHNS标曲线性: CF>0.999O标曲线性: CF>0.999CHNS测试结果样品名称类型质量(mg)NCHS胱氨酸质控2.38111.6729.964.9726.6020231211-15中温煤焦油样品1.6190.62 81.81 9.84 0.20 20231211-15中温煤焦油样品1.6950.63 81.79 9.84 0.11 20231218-10高温煤焦油样品2.1331.37 83.06 5.59 0.27 20231218-10高温煤焦油样品2.1761.42 82.82 5.70 0.32 胱氨酸质控1.78811.7430.105.0026.65O测试结果样品名称类型质量(mg)OBBOT质控1.5437.4320231211-15中温煤焦油样品1.3647.42 20231211-15中温煤焦油样品1.6067.59 20231218-10高温煤焦油样品1.0109.87 20231218-10高温煤焦油样品1.3539.66 BBOT质控1.2177.47*注:本次测定样品来自于某客户结论:在对于煤焦油这类绝大部分为带侧链或不带侧链的多环、稠环化合物和含氧、硫、氮的杂环化合物,并含有少量脂肪烃、环烷烃和不饱和烃的高芳香度的碳氢化合物,其碳含量很高,而氮和硫含量相对较低,FlashSmart元素分析仪可以给到快速准确、重现性良好的测试结果。
关闭产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《赛默飞世尔FlashSamrt 元素分析仪对于煤焦油样品中CHNS/O的分析》,该方案主要用于焦油及相关产品中煤焦油样品中CHNS/O的分析检测,参考标准《暂无》,《赛默飞世尔FlashSamrt 元素分析仪对于煤焦油样品中CHNS/O的分析》用到的仪器有全自动元素分析仪(CHN)、元素分析仪(CN/CNS)。
我要纠错
