苯类产品蒸发残留量的检测和应用研究
检测样品 基础有机原料
检测项目 理化分析
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
苯类化合物作为基础有机化工原料,在众多工业领域中具有广泛的应用。然而,苯类产品在生产、储存与运输过程中不可避免地会存在一定量的蒸发残留物,这些残留物通常包括未完全反应的原辅料、副产物以及由于高温条件产生的热分解物质等。
    苯类化合物作为基础有机化工原料,在众多工业领域中具有广泛的应用。然而,苯类产品在生产、储存与运输过程中不可避免地会存在一定量的蒸发残留物,这些残留物通常包括未完全反应的原辅料、副产物以及由于高温条件产生的热分解物质等。这些残留物不仅改变了产品纯度,还可能参与后续化学反应,生成非目标产物或导致催化剂中毒,从而影响整体反应的选择性及收率。因此,严格控制苯类产品蒸发残留量至关重要,山东盛泰仪器有限公司生产的SH3209苯类产品蒸发残留量测定仪是依据中华人民共和标准GB/T3209《苯类产品蒸发残留量的测定法》所规定的要求设计制的,适用于焦化苯、焦化甲苯、焦化二甲苯、石油苯、石油甲苯、石油二甲苯的蒸发残留量的测定。测试原理将试样装入带有冷凝器的蒸馏瓶中,蒸发3/4体积,将残留液注入已恒重的铝皿中,在空气流中加热蒸发至干,测定铝皿的增重,此增重即为试样的蒸发残留量。试验步骤1.试验前先用丙酮洗净铝皿,再用蒸馏水冲洗,最后再用丙酮洗一次,将铝皿放人电热恒温箱中,在105℃±3 ℃下干燥1h,取出放在干燥器中冷却30 min.用金属钳摄取铝皿称重,称准至0.1mg,再放人电热恒温箱中,在105℃±3 ℃下烘干30min,冷却30min,称重,直到恒重2.用中速定性滤纸过滤试样,弃去最初10mL滤液,量取100mL滤过的试样,倒入蒸馏瓶中。加热蒸馏瓶,进行蒸馏,直到量筒中达75mL馏出物为止。3将已经恒重的铝皿用金属钳摄取,置于洁净的蒸发器底盘上,把量筒里已经冷却的残液倒入铝皿中,将量筒倒立于铝皿上至少15s。4.将铝皿放入蒸发器,倒入试样再将蒸发罩盖上,旋紧螺栓,通入净化过的空气,蒸发试样至干,再继续通气30 min。5.移去蒸发罩,用金属钳取出铝皿放入105℃±3 ℃的电热恒温干燥箱中,干燥1h,用金属钳取出铝皿放入干燥器中冷却30 min,称量,称准至0.1mg,再放入105℃±3℃的电热恒温干燥箱中烘干30 min,称量,直至恒重试验结果试样的蒸发残留量(m)按照下式计算:m=m1-m0m—试样的蒸发残留量,单位为毫克每100ml(mg/ml)m1—铝皿和残留物质,单位为毫克(mg)m0__铝皿的质量,单位为毫克(mg)
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《苯类产品蒸发残留量的检测和应用研究》,该方案主要用于基础有机原料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《苯类产品蒸发残留量的检测和应用研究》用到的仪器有SH 3209苯类蒸发残留量测定仪其它通用分析、SH 6536甲醇,粗苯全自动蒸馏沸程测定仪、SH406全自动工业酚、苯酚结晶点测定仪。
我要纠错
推荐专场
