1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材GC-FID气相色谱-氢火焰离子化检测器;色谱柱:SH-5 (1.0um*0.53mm*30m;P/N 221-75710-30);SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05); GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01); SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02); SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04); SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2 分析条件色谱柱:SH-5 (1.0um*0.53mm*30m) 柱温:初始温度为100℃:,以每分钟5℃的速率升温至150℃,保持5分钟,再以每分钟5℃的速率升温至200℃,保持5分钟;载气:氮气进样口:200°C 分流比20:1 检测器:220°C 进样量:1 μL 2. 结果及讨论2.1 色谱图按照上述色谱条件(1.2)进行采集,色谱图如下:保留时间 面积 峰高 理论塔板数14.597 1114.24 186.08 133586 3. 结论参考《中国药典》中色谱条件,并对其条件进行优化,最终建立了肉桂油中的桂皮醛的检测方法。结果表明,采用色谱柱SH-5 (1.0um*0.53mm*30m)分析肉桂油中的桂皮醛,理论板数按桂皮醛峰计算为133586,满足《中国药典》要求。此方法可为肉桂油中的桂皮醛测定提供参考。
关闭产品配置单
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《肉桂油中的桂皮醛》,该方案主要用于植物油脂和提取物中含量测定检测,参考标准《暂无》,《肉桂油中的桂皮醛》用到的仪器有岛津SGLC SH-5 Amine 气相色谱柱。
