半导体行业主要由三部分组成:硅片(Silicon Wafer)生产、集成电路(IC)制造和印刷电路板(PCB)制造。涉及的主要工艺包括酸洗、清洗、蚀刻、光刻、电镀等。每种工艺都会用到特定组分和浓度的化学溶液。溶液成分的监测和控制对产品质量至关重要。例如,在氯化铜蚀刻液中,蚀刻速率取决于游离酸浓度,而蚀刻过程中生成的亚铜也会降低蚀刻速率,因此必须对其浓度加以监测和控制。滴定分析方法因简单、快速且成本低,在半导体工业中获得了很大的应用。铜蚀刻的不同阶段滴定法可以用来分析溶液中的多种成分,如:酸/碱:H2SO4, HCl, NaOH,H3BO4,HNO3, HF, CH3COOH, H3PO4,CO32-金属阳离子:Cu2+, Cr6+, Cr3+,Sn2+,Fe2+,Ni2+,Zn2+,Ag+,Ba2+,Au3+亚磷酸盐:Na2HPO3 , NaH2PO2其他:过氧化氢(H2O2),氰化物,氯化物,混酸,络合剂,表面活性剂等。01 混酸蚀刻液/清洗液样品:CH3COOH : H3PO4 : HNO3混酸原理:HX+OH- = H2O+X-根据样品中各酸组分的酸性强弱不同,通过酸碱滴定,将各组分加以区分滴定液: 0.1 mol/L NaOH电极:DGi111-SC pH电极结果:02 镍电镀液样品:镍电镀液原理:Ni2++EDTA2- = EDTA-NiNi2+在pH10的条件下,与EDTA-2Na形成稳定的络合物。滴定终点时,指示剂发生变色,通过光度电极指示。滴定液: 0.1 mol/L EDTA电极:DP5 光度电极结果:03 过氧化氢样品:H2O2/H2SO4 或H2O2/NH4OH原理:2MnO4- + 5H2O2 + 6H+ = 8H2O + 5O2+ 2Mn2+H2O2和KMnO4在硫酸存在的条件下发生上述反应,反应终点通过铂环电极指示。滴定液: 0.1 mol/L 1/5 KMnO4电极:DMi140-SC或DMi147-SC Pt环电极结果:04 氯离子样品:铜电镀液Ag+ + Cl- = AgClAg+和Cl-发生上述反应生成沉淀,反应终点通过银环电极指示。滴定液: 0.01 mol/L AgNO3电极:DMi141-SC或DMi148-SC 银环电极结果:
关闭广州佰微仪器科技有限公司为您提供《梅特勒 电位滴定仪在半导体行业的应用》,该方案主要用于集成电路中酸/碱、金属阳离子、亚磷酸盐等检测,参考标准《暂无》,《梅特勒 电位滴定仪在半导体行业的应用》用到的仪器有电位滴定仪。
