高功率台式DFB-QCL量子级联激光器是上海筱晓光子开发的可调谐连续光激光器,波长为5.26um,它最大能输出100mW的空间光,能够满足气体传感分析测试、中红外测试光源等条件。通过在激光器前面板精确打孔,并搭配笼式结构的方式,我们可以将中红外激光耦合进光纤,方便后续实验的开展。笼式结构内装有一片中红外透镜和光纤适配器。通过调节透镜的位置和光纤适配器的角度,我们可以将空间光的耦合效率达到最大。产品总览透镜AR涂层波长范围: λ = 3 – 12 µm; f = 50 mm;SMA连接器;自由空间安装;公制或英制螺纹光学组件可定制,包括透镜涂层、焦距和适配器中红外空芯光纤笼式耦合系统,中红外空芯光纤笼式耦合系统通用参数一,透镜AR涂层(三种波长可选择)通常使用透镜材料和AR涂层,对三个不同的波长范围进行优化,如图所示。MW:λ = 3 – 5 µmMWLW: λ = 3 – 12 µmLW: λ = 8 – 12 µm二:焦距选择一般来说,考虑到相对较大的纤芯,将光耦合到空心光纤中是相对简单的。然而,如果不使用适当的焦距光学器件,传输和光束质量都会受到不利影响。一般来说,光束应该以相对渐进的焦点直接进入光纤。当聚焦光斑尺寸与光纤ID之比为2ωo/(ID)=0.64时,就会出现进入z低阶模式的z佳耦合根据聚焦光束腰(1/e2半径):z佳焦距:z佳聚焦的计算假设理想的准直高斯输入光束,非理想光束将具有更大的焦斑。因此,我们建议选择等于或小于z佳焦距的焦距。表中提供了输入激光束直径为(D=4 mm)且光纤内径为(ID=300µm)的情况下的示例建议。三:连接器选项 光学组件可提供SMA或FC端接光纤电缆的配合连接器。四:安装选项 耦合光学器件可以安装在光学工作台(即自由空间)上,也可以直接安装在Daylight Solutions激光头上。可用的自由空间(FS)版本有公制(M4)或英制(#8-32)螺纹,用于连接立柱。我们的标准Daylight(DL)底座连接到CW/Pulse、HedgeHog、Unicorn和Uber Tuner型号的激光头上,也可以在带适配器的无模式跳跃型号上使用。不同版本(DMC)可用于直接安装到Daylight MIRcat激光器,尽管这需要制造商对MIRcat外壳进行修改。如果有任何问题,请提供您的具体激光型号,我们会让您知道哪种支架是合适的。五:OAP组件对于高宽带应用,以及那些需要考虑AR涂层透镜的背反射的应用,我们提供使用离轴抛物面(OAP)反射镜而不是透镜的光学组件。注:OAP组件比透镜组件更难对准。如果需要OAP,请查询可用选项。六:准直/聚焦组件Guiding Photonics可以设计针对离开中空光纤的低发散输出光束进行优化的定制光学器件。这包括用于准直的简单单透镜设计,以及用于聚焦到衍射受限点的复杂高NA多元件设计
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
筱晓(上海)光子技术有限公司为您提供《中红外激光器光纤耦合解决方案 - 筱晓光子AOL实验室⑫》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《中红外激光器光纤耦合解决方案 - 筱晓光子AOL实验室⑫》用到的仪器有4.6/4.763/5.26/9.06um低功耗台式DFB-QCL量子级联激光器TDLAS 20mW。
