当前位置: 润滑油 > 理化分析 > 方案详情
采用盐雾腐蚀试验箱评估润滑油的腐蚀性测试方案
检测样品 润滑油
检测项目 理化分析
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
为了评估不同盐雾浓度下润滑油的腐蚀性,可以在盐雾腐蚀试验箱中设置不同的盐雾浓度梯度,并对比各个浓度下的腐蚀情况。这有助于了解润滑油在不同盐雾环境下的耐腐蚀性能,并为润滑油的应用提供指导。
【概述】为了评估不同盐雾浓度下润滑油的腐蚀性,可以在盐雾腐蚀试验箱中设置不同的盐雾浓度梯度,并对比各个浓度下的腐蚀情况。这有助于了解润滑油在不同盐雾环境下的耐腐蚀性能,并为润滑油的应用提供指导。【实验/设备条件】1. 测试标准:按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》2. 用于中性盐雾试验3. 测试容量:108L4. 实验室温度:47℃5. 试验温度:63℃6. 喷雾量:1-2ml/80cm2·h7. 电源电压:220V /±5%【样品提取】准备足够数量的润滑油试样,确保每个试样的大小、形状和表面处理状态符合测试要求。【操作方法】1. 底部加热水槽内加足蒸馏水或去离子水,以防加热时对箱体干裂老化。2. 箱体上部四周水密封槽应加入适量的蒸馏水或去离子水,不宜过满,切勿太少,以关闭箱盖时,水和盐雾均不外溢为佳。3. 空气饱和器(不锈钢桶)内加入蒸馏水或去离子水,在加水前先打开(如图1所示)放气阀和饱和器加水阀,待水位高度为水位玻璃箱的4/5位置为宜,当加到规定水位时,必须关闭放气阀门,同时关闭饱和器加水阀。由于长期试验,饱和器水分蒸发消耗,当水位降低至2/5时应及时补水,防止因缺水导致加热管空烧,烤坏饱和器及内部加热点元件。4. 检查贮水箱和工作室内喷雾器之间的水管是否连接完好,把配制好的盐溶液(一般按5%的浓度配制)加入贮水箱内。5. 检查箱体后部的排雾管排雾状况;气管是否脱落、出口处是否通至下水道;管路是否堵塞;以免影响盐雾的排放。6. 架好箱体里面的漏斗,检查漏斗与集雾器之间的连接管是否通畅完好,千万不能影响盐雾沉降量的收集。7. 检查气源与饱和器的连接管;气源与喷雾器的连接管是否脱落,防止气体外溢或供气不足的弊端。8. 开启箱盖,将样品正确放置在工作室内的样品架上(离周围室壁10%),样品与样品之间保持一定距离,使样品暴露的表面积>98%,再关上箱盖。【实验结果/结论】通过以上步骤,我们可以采用盐雾腐蚀试验箱对润滑油的腐蚀性进行全面的评估。这一方案为润滑油的生产和应用提供了重要的参考依据。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《采用盐雾腐蚀试验箱评估润滑油的腐蚀性测试方案》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《采用盐雾腐蚀试验箱评估润滑油的腐蚀性测试方案》用到的仪器有广皓天GHT盐雾腐蚀试验箱SH-G60、箱式防水试验箱设备广皓天HT-IPX56-512、橡胶quv紫外线老化试验箱广皓天UV3-GHT、广皓天GHT高温老化试验箱ST-234G、高低温冲击试验箱厂家广皓天TSD-408P-2P、可程式恒温恒湿箱广皓天HTGA-50PF、包装跌落试验机广皓天DHT-LD-015。
我要纠错
推荐专场
