1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材Shimadzu LC-20AD高效液相色谱仪;色谱柱:ShimNex CS C18(5 μm,4.6×250 mm;P/N:380-01230-01);纯水机:PR-FP-0120α-MT1(+ 60L水箱+ 取水器)SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);LC/MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34001-01);SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06) 1.2 对照溶液的制备取浓度为100 μg/mL的喹乙醇标准品母液适量,加甲醇水混合溶液(甲醇:水=4:6)稀释,制成每1 mL含10 μg的溶液,即得。1.3 分析条件色谱柱:ShimNex CS C18(5 μm,4.6×250 mm;P/N:380-01230-01)流 速:1.0 mL/min 进样量:10 μL 柱 温:30 ℃ 检测器:260 nm 流动相: A:水 B:甲醇 梯度程序如下: 时间(min)0 5 10 14 18 25 A(%)85 85 30 30 85 85 B(%)15 15 70 70 15 15 2. 实验结果 按照上述色谱条件(1.3)进行采集,色谱图如下:对照品溶液序号 目标物名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 拖尾因子 分离度 1 喹乙醇 10.796 619767 37383 9419 1.01 -- 重现性对照品溶液重现性目标物保留时间(min, n=3)峰面积(Area, n=3)数据1 数据2 数据3 RSD (%)数据1 数据2 数据3 RSD (%)喹乙醇10.796 10.801 10.769 0.16 619767 619920 621200 0.13 3. 结论 本文建立了饲料中喹乙醇的HPLC测定方法。参考国标GB/T 8381.7-2009中色谱分析条件,采用色谱柱ShimNex CS C18分析喹乙醇,结果显示,喹乙醇色谱峰峰形对称,满足国标GB/T 8381.7-2009要求。此方法可为饲料中喹乙醇的检测提供参考。
关闭产品配置单
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《饲料中喹乙醇的测定》,该方案主要用于宠物食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料中喹乙醇的测定》用到的仪器有岛津ShimNex CS C18系列 C18(ODS)柱。
