1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材Shimadzu LC-40B X3与LCMS-8060NX联用系统;色谱柱:Shim-pack Velox Biphenyl(2.7 μm,4.6×150 mm;P/N:227-32017-04);固相萃取小柱:SHIMSEN Styra C18(500mg/6mL,P/N:380-00872-02);SHIMSEN Styra HLB (500mg/6mL,P/N:380-00197-02);SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);LC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34001-01);SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2 分析条件UHPLC条件:色谱柱:Shim-pack Velox Biphenyl(2.7 μm,4.6×150 mm;P/N:227-32017-04)流速:0.6 mL/min;进样量:5 μL(CO-injection,20 μL水) 柱温:30 ℃ 流动相:A:5 mmol/L 甲酸铵溶液B:5 mmol/L 甲酸铵甲醇溶液梯度洗脱程序如下:时间(Min) 0 1 3 4.5 8.5 8.6 11 A(%) 95 60 15 5 5 95 95 B(%) 5 40 85 95 95 5 5 质谱条件:离子化模式:ESI,正离子扫描;扫描模式:多反应监测(MRM)碰撞气:氩气加热气:干燥空气10 L/min 雾化气:氮气3 L/min 干燥气:氮气10 L/min 接口温度:300℃DL温度:150 ℃加热模块温度:400 ℃各化合物MRM参数见下表序号 化合物 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias CE Q3 Pre Bias 1 甲胺磷 142.0 93.9 -10 -14 -24 142.0 124.9 -17 -15 -25 2 甲胺磷-d6 148.0 97.1 -11 -16 -22 148.0 130.9 -11 -18 -26 3 乙酰甲胺磷 184.0 142.9 -20 -9 -30 184.0 95.0 -10 -23 -22 4 氧化乐果 214.0 183.0 -11 -9 -15 214.0 154.9 -11 -16 -19 5 氧化乐果-d6 220.2 188.9 -11 -11 -16 220.2 161.0 -12 -16 -19 6 辛硫磷 299.1 77.0 -15 -29 -19 299.1 129.0 -15 -11 -29 7 辛硫磷-d5 303.8 82.2 -22 -29 -18 303.8 134.0 -16 -10 -29 1.3 样品前处理辛硫磷的净化:SHIMSEN Styra C18(500 mg/6 mL)依次加10 mL甲醇,10 mL水,弃去流出液;取5.0 mL样品上样,以约3 mL/min(约1滴/秒)的流速通过C18小柱,接收上样流出液1,待用下述SHIMSEN Styra HLB小柱净化;抽干小柱15 min;10 mL乙腈-乙酸乙酯混合溶液(1:4)洗脱,收集洗脱液1。净化流程图见图1:甲胺磷、氧化乐果和乙酰甲胺磷的净化:SHIMSEN Styra HLB(500 mg/6 mL)依次加10 mL甲醇,10 mL水,弃去流出液;取上述上样流出液1上样,以约3 mL/min(约1滴/秒)的流速通过HLB小柱,弃去流出液;抽干小柱15 min;10 mL甲醇洗脱,收集洗脱液2。合并上述洗脱液1和洗脱液2,减压浓缩至近干,用乙腈-水混合溶液(1:1)定容至5.0 ml。经0.22 μm微孔滤膜过滤后,取1.0 mL滤液于棕色样品瓶中,加入10.0 μL内标使用液,混匀,供LC-MS/MS分析。净化流程图见图2:2. 实验结果及讨论2.1 标准品的MRM色谱图2.2 水质中氧化乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、辛硫磷的LC-MS/MS检测添加回收结果水质中氧化乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、辛硫磷标准品MRM谱图(浓度:2 ng/mL)将水空白样品进行2.0 μg/L加标,按照上述前处理方法处理后上机,平行3份样品考察回收率和RSD,结果显示,加标回收率为71.91%-117.12%,RSD为2.22%-7.54%,回收率高,重现性好。各化合物回收率及RSD数据见下表:序号化合物添加水平 (2.0 μg/L, n=3) 平均回收率RSD 1 甲胺磷103.69% 3.35% 2 乙酰甲胺磷90.59% 7.07% 3 氧化乐果103.14% 2.22% 4 辛硫磷71.91% 7.54% 3. 结论本文建立了水质中氧化乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、辛硫磷残留量测定的方法。参照国标HJ 1183-2021方法,采用岛津SHIMSEN Styra C18以及SHIMSEN Styra HLB固相萃取小柱对水进行净化,Shim-pack Velox Biphenyl色谱柱进行分离,采用岛津液相色谱-质谱联用仪LCMS-8060NX进行检测分析。对水空白样品进行2.0 μg/L加标,按照上述前处理方法处理后上机,平行3份样品考察回收率和RSD,结果显示,加标回收率为71.91%-103.69%,RSD为2.22%-7.54%,回收率高,重现性好。该方法可为水质中氧化乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、辛硫磷残留量的测定提供参考。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《水质中氧化乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、辛硫磷残留量的测定》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水质中氧化乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、辛硫磷残留量的测定》用到的仪器有SHIMSEN Styra C18 / 十八烷基键合硅胶小柱 380-00872-01、SHIMSEN Styra HLB亲水亲脂共平衡固相萃取小柱、岛津 Shim-pack Velox Biphenyl EXP 保护柱柱芯 pcs。
