当前位置: 土壤 > 有机污染物 > 方案详情
​土壤/沉积物中的有机碳、无机碳及元素碳检测方案 | 德国元素
检测样品 土壤
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
德国元素 Soli TOC cube 碳组分分析仪采用创新的温度梯度法,无需对样品进行前处理,即可通过不同的温度梯度,直接区分测定土壤及沉积物中的不同碳组分,如有机碳、无机碳与元素碳。经过多年的不断优化,Soli TOC cube 内置多种优化方法,应对不同样品的测试需求。
对于诸多应用而言,总有机碳含量(TOC)都是一项重要指标。在农业科学中,碳是了解土壤和沉积物中元素循环的重要参数。有机碳通过植物和动物排泄物分解进入土壤,成为微生物和植物的主要养分来源。因此,TOC分析可提供有关微生物活性和有机物质的重要信息,从而对土壤和沉积物进行定性和评估。直接测定TOC是一种重要的分析方法。通常先测定总碳含量,然后再减去总无机碳。除了有机碳,在土壤和沉积物中还存在无机碳,通常以碳酸盐的形式存在。然而其实还有一种碳源的存在,那就是元素碳(ROC),其与无机碳一样,均不具有生物可利用性。但是通过传统的酸化法无法区分元素碳、有机碳及无机碳,这也是一直进行土壤与沉积物中有机碳测定的困扰。德国元素 Soli TOC cube 碳组分分析仪采用创新的温度梯度法,无需对样品进行前处理,即可通过不同的温度梯度,直接区分测定土壤及沉积物中的不同碳组分,如有机碳、无机碳与元素碳。经过多年的不断优化,Soli TOC cube 内置多种优化方法,应对不同样品的测试需求。案例分享:直接将标样与土壤直接称于不锈钢坩埚中;将坩埚直接放置于仪器自动进样器上;按照仪器内置方法进行测定。实验数据:结果显示,德国元素 Soli TOC cube 碳组分分析仪 可高精度分析土壤中的不同碳组分,且与标样、标准土壤样品的理论值非常接近,完全满足客户的测试要求。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
艾力蒙塔贸易(上海)有限公司为您提供《​土壤/沉积物中的有机碳、无机碳及元素碳检测方案 | 德国元素》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《​土壤/沉积物中的有机碳、无机碳及元素碳检测方案 | 德国元素》用到的仪器有德国元素elementar soli TOC cube碳组分分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
