当前位置: 润滑油 > 理化分析 > 方案详情
采用IPX7浸水试验机评估润滑油的耐水性试验方案
检测样品 润滑油
检测项目 理化分析
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
我们可以利用IPX7浸水试验机评估润滑油的耐水性能。需要注意的是,试验过程中要严格控制试验条件,确保结果的准确性和可靠性。同时,根据实际需要,可以对试验方案进行调整和优化。
【概述】我们可以利用IPX7浸水试验机评估润滑油的耐水性能。需要注意的是,试验过程中要严格控制试验条件,确保结果的准确性和可靠性。同时,根据实际需要,可以对试验方案进行调整和优化。【实验/设备条件】1. 测试标准:IEC60529:19892. 内箱尺寸:长600*宽600*高1500mm3. 水箱外尺寸:约长745*进深680*高1650mm(含脚轮)4. 最高测试水箱:1.2米5. 观察透视窗:钢化玻璃(厚度:12mm)6. 电源电压:AC 单相220V /±5%【样品提取】准备待测润滑油样品,确保样品干净、无杂质。将润滑油样品放入试验机中,确保样品完全浸没在水中。【操作方法】1. 根据IPX7标准,设置浸水深度,通常为1米。2. 设置浸水时间,通常为30分钟。3. 根据需要,设置水温等其它参数。4. 将润滑油样品放入试验机中,确保样品完全浸没在水中。5. 开始计时,并监控水温、湿度等参数。6. 在试验过程中,观察润滑油样品的外观、透明度、颜色等变化情况。7. 停止计时,取出润滑油样品。8. 对润滑油样品进行性能评估,如粘度、水分含量、酸值等。9. 记录试验结果,包括浸水时间、水温、润滑油性能变化等。【实验结果/结论】通过上述方法,可以有效地监控并记录浸水过程中的温度变化,从而更全面地评估润滑油的耐水性能。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《采用IPX7浸水试验机评估润滑油的耐水性试验方案》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《采用IPX7浸水试验机评估润滑油的耐水性试验方案》用到的仪器有箱式防水试验箱设备广皓天HT-IPX56-512、橡胶quv紫外线老化试验箱广皓天UV3-GHT、南京盐雾腐蚀试验箱广皓天HT-60S、广皓天GHT高温老化试验箱ST-234G、高低温冲击试验箱厂家广皓天TSD-408P-2P、可程式恒温恒湿箱广皓天HTGA-50PF、包装跌落试验机广皓天DHT-LD-015。
我要纠错
推荐专场
