本文利用基于快速、分段式电荷耦合检测器(SCD) 的全谱直读ICP-OES是由PerkinElmer 生产的 Optima ™ 7300 DV 电感耦合等离子体发射光谱仪,能够满足土壤样品中极低含量钠等微量金属元素的测量要求。Optima ™ 7300 DV 采用专利的最先进的中阶梯光栅二维分光系统和两块专利的面向化学分析的SCD检测器,能同时对所有波长进行测定。其灵活的波长选择方式让仪器操作人员在实验计划改变时可以轻松的进行新元素或新波长的添加。同时配置了一个40MHz 高能量自激式固态射频发生器,射频发生器输出的功率范围为750-1500 瓦,功率调节的最小步长为1 瓦,可以产生稳定的等离子体。ICP 具有双向观测功能,用户可根据需要选择。仪器使用切割气,能够消除尾焰区低温等离子体的影响,使化学基体的影响降到了最低。仪器使用的进样系统,耐酸腐蚀,具有强的处理固体溶解量能力。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
杭州科晓化工仪器设备有限公司为您提供《杭州科晓:Optima7300DV电感耦合等离子体发射光谱测定土壤特征Na元素的研究》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《杭州科晓:Optima7300DV电感耦合等离子体发射光谱测定土壤特征Na元素的研究》用到的仪器有二手PE电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-OES Optima-7300DV。
