摘要:aiSim5重建高精度的真实交通场景,用于测试和训练ADAS/AD系统。内置场景包括赛道、车库、高速公路和城市环境。通过全局行动日志,aiSim能将驾驶数据转化为场景重建。车道线检测算法在仿真与现实世界的相关性测试中误差相近,召回率均接近98.5%。多目标检测算法在仿真中的召回率为64.68%,与真实世界的68.8%相近。一、具体应用 二、内置场景在aiSim中提供了多种高精内置场景:1、赛道场景ZalaZoneZalaZone是位于匈牙利的一个真实世界的测试赛道,在aiSim中,它是基于激光扫描、全景照片(360°)参考以及提供的参考3D模型(交通标志等)进行建模的。 2、车库场景aiSim中停车场地图是根据平面图、现场测量和照片参考资料进行建模的。几何结构基于激光扫描和平面图数据构建。通过将真实世界的测量数据与仿真中的测量数据进行比较,可以验证aiSim中的人工照明部分。 3、高速公路场景aiSim的高速公路地图大多是基于HD地图生成,并由3D建模工程师进行场景重建:道路网格生成:道路网格是基于HD地图数据生成。道路标线:道路标线也是来源于高清地图,并且精确度可以达到5-10厘米。地形生成:地形是基于可用的高程数据构建的。植被/景观添加:在地形的某些部分,根据图像添加植被和景观,这一步骤使用了aiSim中现有的植被资产库。 4、城市场景Budapest_Urban是一个基于HD地图生成的城市场景,它代表了匈牙利首都布达佩斯的城市环境(1.8KM)。此场景中的建筑物是通过摄影测量学(photogrammetry)技术重建的,利用大量记录的图像来创建三维模型。建筑物模型的最大误差为50厘米。 三、全局行动日志除了通过手动重建交通流以外,aiSim提供一种新的场景重建形式,即全局行动日志。全局行动日志是包含了重建场景对象和其属性的JSON文件。每一条目都包含了对象的相关尺寸,位置等信息,aiSim将会将整个文件中的驾驶数据转化为重建场景。 四、置信度验证在aiSim的仿真重建场景和真实场景中分别测试了车道线检测和多目标检测算法,以验证重建场景的置信度水平:1、车道线检测算法相关性在aiSim中重建M0匈牙利高速公路的数字孪生场景,并模拟与之相匹配的气候条件,验证车道检测算法在虚拟仿真与现实世界中的相关性。从结果上可以可以看出检测算法在垂直方向上的测量误差的标准差(z erro std):真实世界场景测试0.31aiSim仿真场景测试0.33误差值主要分布在纵向远距离[100,150]米的范围内。召回率(Recall)指标:真实世界召回率98.45aiSim4召回率98.51aiSim5 召回率98.452、多目标检测算法相关性分析检测对象:Ego周围的车辆传感器配置:5×Camera+2×Radar召回率指标能:在真实世界的数据中,召回率为68.8%在aiSim5仿真世界中,召回率为64.68%召回率随着距离Ego远近变化而变化。在接近Ego的区域(例如0到30米),召回率较高,而在较远的区域(例如100米以上),召回率有所下降。以上就是aiSim5仿真场景重建感知置信度评估的全部内容。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
广州虹科电子科技有限公司为您提供《康谋分享 | aiSim5仿真场景重建感知置信度评估(三)》,该方案主要用于智能联网/自动驾驶中无检测,参考标准《暂无》,《康谋分享 | aiSim5仿真场景重建感知置信度评估(三)》用到的仪器有康谋DATALynx ATX4 高性能车载数据计算机、康谋NETLion 1000 车载以太网协议信号采集转换器。
