当前位置: 原油 > 理化分析 > 方案详情
自动原油馏程测定仪在测定石油中的应用
检测样品 原油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
采用气相色谱技术。其基本原理是利用有一定分离度的非极性色谱柱,在线性程序升温条件下测定已知正构烷经混合物组分的保留时间,然后在相同的色谱条件下,将试样按沸点次序分离,根据保留指数定性并根据归一化法计算出各组分的含量,采用逸度-液膜模型将详细数据转化为ASTM D86馏程数据。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
吉林市奔腾仪器有限责任公司为您提供《自动原油馏程测定仪在测定石油中的应用》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《自动原油馏程测定仪在测定石油中的应用》用到的仪器有奔腾BT-2008D实沸点蒸馏测定仪。
我要纠错
推荐专场
