工程机械行业用油颗粒度检测应用方案在工程机械行业中,油液颗粒度的检测对于确保设备正常运行、预防故障以及延长设备使用寿命具有重要意义。本方案旨在提供一种全面、高效的油液颗粒度检测应用方案,以满足工程机械行业的需求。一、方案目的通过本方案的实施,实现对工程机械用油颗粒度的快速、准确检测,及时发现油液中的杂质和污染物,为设备的预防性维护和故障排查提供有力支持。同时,通过对油液颗粒度的持续监测,可以及时发现设备磨损和污染程度的变化,为设备的维护和保养提供科学依据。二、所需设备实施本方案需要以下设备支持:1. 光学测粒仪:用于测量颗粒的大小和数量,具有测量范围广、精度高的特点。2. 激光粒度计:利用激光散射原理,实现对颗粒度的快速、准确测量。3. 颗粒计数器:用于对油液中的颗粒进行计数,提供颗粒数量及分布信息。4. 显微镜:用于对油液中的颗粒进行微观观察,辅助判断颗粒的种类和来源。三、检测步骤1. 采样:从工程机械油箱中抽取一定量的油样。2. 预处理:对油样进行过滤、稀释等处理,以满足仪器测量要求。3. 测量:使用光学测粒仪、激光粒度计等设备对油样进行测量,记录颗粒大小和数量。4. 数据分析:对测量结果进行分析,判断油液的污染程度和颗粒来源。四、数据分析通过对测量数据的分析,可以得出以下结论:1. 油液的颗粒度大小和分布:了解油液中颗粒的大小和分布情况,为设备的维护和保养提供科学依据。2. 污染程度:根据颗粒数量和大小,判断油液的污染程度,为设备的预防性维护和故障排查提供支持。3. 颗粒来源:通过对颗粒的微观观察和成分分析,判断颗粒的来源,为设备的维护和保养提供指导。总之,本方案为工程机械行业提供了一种全面、高效的油液颗粒度检测应用方案,有助于及时发现设备故障和污染程度的变化,为设备的维护和保养提供科学依据。
关闭产品配置单
普洛帝流体颗粒管控事业部为您提供《工程机械行业用油颗粒度检测应用方案》,该方案主要用于其它零部件中污染度检测,参考标准《暂无》,《工程机械行业用油颗粒度检测应用方案》用到的仪器有风力发电机组油液颗粒度检测仪、润滑油添加剂高粘颗粒计数器、在线油液监测仪、量油尺、便携式油品颗粒计数器、油液取样器、普洛帝 高清洁专用清洗剂 NAS0级石油醚 高清洁颗粒度清洗剂 颗粒度分析仪清洗剂 高清洁颗粒计数器清洗剂 AR分析纯。
