ELISA看似简单,实则不然,远慕列举了Elisa实验中常见的一些问题及解决方案。希望对各位从事科研工作的小伙伴有所帮助。 1.加样时污染 解决方法:注意更换枪头,尽可能避免污染 2.加酶时污染 解决方法:对先加样后加酶的操作,加酶时要注意吸头不要接触标本,造成污染。当可能造成污染时,一定要更换吸头,切忌侥幸心里 3.恒温箱温度过高 解决方法:注意控制恒温箱温度,尽可能让其稳定在37士0.5℃ 4.整个操作时间过长、造成反应时间不同(第一孔与最后一孔反映应时间相差很悬殊)。气温高时更明显 解决方法:在尽可能短的时间内完成操作;尽量不要堆积块板子操作(尤其手工操作时) 5.洗液稀释倍数过高 解决方法:按照要求倍数稀释洗液 6.洗板时浸泡时间不够 解决方法:按要求操作,并适当延长浸泡时间 7.洗板次数不够 解决方法:按要求操作,不可任意减少洗板次数 8.手工洗板方式不对 解决方法:洗板时垂直加入洗液,并保证一定的冲击力;洗板要注满板孔,并保证30-60秒的浸泡时间 9.酶、显色液污染 解决方法:使用容器要注意容器的清洁,避免污染 10.显色完后没有终止反应 解决方法:显色完立即终止反应
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《ELISA试剂盒出现假阳性,背景高,花板原因+解决方案》,该方案主要用于其他中ELISA试剂盒检测,参考标准《暂无》,《ELISA试剂盒出现假阳性,背景高,花板原因+解决方案》用到的仪器有人ELISA试剂盒价格,人磷酸化蛋白激酶C(P-PJCC)elisakit价格。
