当前位置: 液体乳 > 营养成分 > 方案详情
二维液相色谱法测定乳制品中维生素D2、D3的含量
检测样品 液体乳
检测项目 营养成分
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
本文参照国标GB 5009.296-2023《食品中维生素D的测定》,采用二维液相色谱系统,建立了测定乳制品中维生素D2、D3含量的分析方法。样品经皂化和液液萃取后进样分析,对该方法的线性、重现性和加标回收率等性能指标进行了测试。维生素D2、D3线性关系良好,相关系数大于0.999。重复性实验中,维生素D2、D3保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.01-0.04之间和 0.20-3.67之间,重复性良好。方法精确度实验中,维生素D2、D3平均回收率分别在81.0~88.3%之间,相对标准偏差在1.65~3.96%之间。
本文参考国标GB 5009.296-2023《食品中维生素D的测定》中的在线柱切换-反相液相色谱法,使用岛津二维液相色谱系统,建立食品中维生素D的检测方法。维生素D2、D3线性关系良好,重现性好,回收率高,满足新版国标测试测定要求,适用于乳制品中维生素D2、D3的含量测定。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《二维液相色谱法测定乳制品中维生素D2、D3的含量》,该方案主要用于液体乳中营养成分检测,参考标准《暂无》,《二维液相色谱法测定乳制品中维生素D2、D3的含量》用到的仪器有Nexera-e 全二维液相色谱系统、岛津在线超快速二维制备净化系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
