豆腐柴是一种野生草本植物,其叶富含果胶。从豆腐柴叶中抽取果胶的主要工艺过程有提取、除杂、浓缩、沉淀、干燥等,其中干燥是决定豆腐柴叶提取果胶,对除杂后的果胶液进行喷雾干燥研究。一、实验材料豆腐柴为原料二、实验仪器喷雾干燥机、水份快速测定仪、分析天平、酸度计三、实验方法一、首先经传统方法摄取、过滤、除杂后得到的果胶作为试验材料。二、上机喷雾干燥。四、实验分析:1、进口温度对果胶胶凝度及干燥失重的影响随着进口温度的升高,果胶的胶凝度降低,果胶的胶凝度降低,这是因为果胶是热敏性的,温度越高则越易破坏果胶的结构,导致胶凝度下降;温度偏低时,干燥速度慢,干燥不*,产品干燥失重偏高,胶凝度也存在下降趋势。因此,进口温度应保持在180℃左右为宜。2、进料速率对果胶胶凝及干燥失重的影响随着进料速率的增大,果胶的胶凝度增大,其干燥失重也增大;但是流速过快时,胶凝度反而略有降低。进料速度慢,干燥塔内温度高,易对果胶产生破坏作用,而且干燥时间长,生产成本增加;进料速度太快、液滴大,干燥,喷雾产品干燥失重偏高。因此,进料速率宜控制在24ml/min左右。3、果胶品质比较 用本方法的最佳工艺所抽取的豆腐柴果胶经质量检测、胶凝度、干燥失重等指标均达到了国家标准的要求,表明豆腐柴果胶喷雾干燥的工艺是可行的。五、实验结论用喷雾干燥生产果胶最佳操作条件为:空气进口加热温度为180℃;进料速率为24ml/min;喷头进气压力为:0.275MPa;具有干燥时间短、速度快、成品为粉状的特点,可免去沉淀和粉碎工序,简化了工艺流和,降低了生产成本。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《喷雾干燥技术在制备豆腐柴果胶粉的工艺应用研究》,该方案主要用于食品添加剂中前处理检测,参考标准《暂无》,《喷雾干燥技术在制备豆腐柴果胶粉的工艺应用研究》用到的仪器有L-317专业实验室喷雾干燥机。
