当前位置: 其他 > 方案详情
易科泰提供土壤动物及土壤呼吸监测全面技术方案
检测样品 其他
检测项目 土壤呼吸
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
土壤是复杂的生态系统,可为土壤生物提供多样的生存环境。土壤生物要生存,就需要进行自身的新陈代谢。它们通过地表吸收氧气,释放二氧化碳,这就是通常所说的土壤呼吸。严格意义上讲,土壤呼吸是指未被扰动土壤中产生二氧化碳的所有代谢作用。土壤呼吸的生物学过程包括植物根系的呼吸、土壤微生物的呼吸和土壤动物的呼吸。
土壤是复杂的生态系统,可为土壤生物提供多样的生存环境。土壤生物要生存,就需要进行自身的新陈代谢。它们通过地表吸收氧气,释放二氧化碳,这就是通常所说的土壤呼吸。严格意义上讲,土壤呼吸是指未被扰动土壤中产生二氧化碳的所有代谢作用。土壤呼吸的生物学过程包括植物根系的呼吸、土壤微生物的呼吸和土壤动物的呼吸。北京易科泰生态技术公司提供实验室土壤呼吸实验测量全面解决方案:Ø 土壤动物呼吸与能量代谢测量、昆虫呼吸代谢测量技术方案Ø 土壤呼吸、土壤微生物呼吸测量技术方案,土壤质量评估、微生物生物量评估(The ISO 14240-1 Soil quality - Determination of soil microbial biomass, Part 1: Substrate-induced respiration method (SIR))Ø 土壤根系呼吸,包括实验室植物根呼吸测量及原位土壤剖面CO2/O2测量技术分析土壤根系呼吸1. 昆虫及土壤动物呼吸代谢测量技术方案:开放式(flow through)或stop-flow测量技术,测量昆虫或线虫等各种土壤动物的CO2排放(标配)、O2消耗量(选配)等指标。可选配便携式(如FMS或Foxbox等便携式动物呼吸代谢系统),或者模块式多通道动物呼吸代谢系统技术方案2. EcoLab实验室多通道土壤呼吸实验测量系统,或EGA60高通量实验室土壤呼吸测量系统(最多可达24通道),用于在实验室控制条件下测量土壤或土壤微生物的呼吸响应、ISO 14240-1评估土壤质量及微生物生物量等。还可用于植物根呼吸、种子呼吸、土壤动物呼吸代谢测量等    其它原位土壤呼吸测量技术方案:3. SoilBox343便携式土壤呼吸测量系统:超便携、高性价比,双通道、扩散式测量(有效避免气泵抽样引起的气压变化造成的误差)技术。配置灵活,可同时测量空气温湿度(建议选配),可选配土壤水分与温度测量传感器4. SRS1000/2000便携式土壤呼吸测量系统5. ACE/ACE-Net全自动土壤呼吸监测系统 6. SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统7. OTC-Auto群落光合-呼吸原位监测系统8. SoilBox-FMS/FGA便携式土壤呼吸测量系统9. OTC-Auto群落光合-呼吸原位监测系统10. EcoProbe5便携式多功能土壤-空气污染检测系统 安装应用案例:
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《易科泰提供土壤动物及土壤呼吸监测全面技术方案》,该方案主要用于其他中土壤呼吸检测,参考标准《暂无》,《易科泰提供土壤动物及土壤呼吸监测全面技术方案》用到的仪器有SoilBox-FMS便携式土壤呼吸测量系统、EGA60多通道土壤呼吸测量系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
