当前位置: 燃料油 > 含量分析 > 方案详情
煤焦油水分测定的解决方案
检测样品 燃料油
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
煤焦油的含水率是关系到煤焦油品质的重要指标,实时在线监测煤焦油水分含量是重要手段,为了提高煤焦油品质,需对煤焦油生产过程中进行在线监测。北京北斗星仪器有限公司煤焦油水分在线分析仪器通过不断完善仪器性能,以满足煤焦油生产企业产品水分控制要求。
煤焦油水分测定的解决方案   一、煤焦油概述和水分测定存在的问题      煤焦油,是煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色和黑褐色粘稠状液体。煤焦油按干馏温度可分为低温煤焦油、中温煤焦油和高温煤焦油。煤焦油一般作为加工精制的原料以制取各种化工产品,也可直接利用,如作为工业型煤、型焦和煤质活性炭用的粘结剂的配料组分,还可用作燃料油、高炉喷吹燃料以及木材防腐油和烧炭黑的原料。煤焦油是一种高芳香度的碳氢化合物的复杂混合物,刚回收的煤焦油含有溶有多种无机盐和其他杂质的水分,水分往往和油形成稳定的乳化液。不少国家制定了煤焦油的质量标准,并按指标划分煤焦油的登记。密度是其重要的指标之一,一般范围在1.13-1.22g/cm3。所以在其初步脱水过程中,其水分控制实时监测尤为重要。但在常温情况下,煤焦油为黏稠、密度大的液体,初步脱水需要在高温80°左右,将煤焦油的水分控制在5%以下,其在线水分监测显得尤为重要,但其测定温度高、液体密度大、液体黏度大等成为其难以实现在线水分监测的难点。煤焦油的含水率是关系到煤焦油品质的重要指标,实时在线监测煤焦油水分含量是重要手段,为了提高煤焦油品质,需对煤焦油生产过程中进行在线监测。北京北斗星仪器有限公司煤焦油水分在线分析仪器通过不断完善仪器性能,以满足煤焦油生产企业产品水分控制要求。二、北京北斗星煤焦油在线水分监测仪器性能1、仪器原理T-BD5CMD+EMC1204pR0.1-100T60P1.6系列煤焦油水分在线分析仪采用了高频衰减水分探测技术。传感器对水有较好的敏感性,并受到被测介质温度的影响。T-BD5CMD+EMC1204pR0.1-100T60P1.6系列煤焦油水分在线分析仪针对该技术设计了一套补偿标定办法——3D标定法,使仪器的实用性和准确度大大提高。针对样品进行3D标定,即可获得准确的检测数据。功能部件部件用途及说明备注分析器数据处理器T-BD5CMD+EMC1204pR0.1-100T60P1.6探头传感器极其辅助结构和电路常用传感器应用附件一般测试需要的配件微机软件,通信口硬件(需定制开通)备件根据用户要求选配二、使用方法正常测试时仪器以100 ms的频率进行数据采集,并约1秒钟更新显示:⑴  使用时首先安装好仪器.⑵  将传感器插入样品中:注意不要在传感器与样品的接触部位形成孔穴或气泡等。⑶  接通电源仪器即可显示数据;测试高温样品注意:由于温度平衡时间与传感器插入前的温度和样品温度的差值有关,最佳的测试应该是一直等到数据稳定后再读数;但是考虑到实际应用时间的关系,可以规定为插入后一定时间读数。⑷  使用过程中注意不能用力碰撞传感器,防止变形损坏。三、煤焦油水分在线浓度计使用范围本仪器适用于高温煤焦油汇总水分初步脱离过程中水分在线监测。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京市北斗星科技有限公司为您提供《煤焦油水分测定的解决方案》,该方案主要用于燃料油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《煤焦油水分测定的解决方案》用到的仪器有煤焦油在线水分测定仪、煤焦油水分检测仪。
我要纠错
推荐专场
