需求背景:工业气体包含氧气、氮气、氩气、氖气、氦气、氢气、二氧化碳、乙炔等,这些气体广泛应用于冶金、石化、半导体、航天等各行业中。空分工艺就是用来把空气中的各组份气体分离,生产氧气、氮气、氩气等工业气体的一套工业设备。近些年,随着经济的发展,国内空分设备逐渐向大型化发展,需要同时配套在线气体分析仪。在线气体分析仪器可以对空分装置生产过程进行直接的质量控制,为生产工艺提供各项参数,使工作人员及时了解生产过程中各工艺控制点的气体成分组成,是提高产品产量和质量的重要设备,也是空分装置安全运行的重要保障。解决方案及仪器推荐:测量点位测量组分测量量程分析仪器净化原料空气中的CO2分析CO20-10×10-6/0-5×10-6THA100S产品氩中N2分析N20-10×10-6/0-100×10-6THA100N污氮/液空中O2分析O20~10%0~50%EZGAS6000氩馏分/粗氩中Ar含量分析Ar0~15%80~100%EZGAS6000液氧中N2O分析N2O0~50×10-6/0~100×10-6THA100S其中THA100S型红外线气体分析仪采用智能化数字处理技术实现气体浓度的分析过程,用于工业流程和科学实验室中在线分析气体浓度,具有自动化程度高、功能强、操作简便和数字通信等特点。光谱吸收法表明许多气体分子在红外波段存在特征吸收。根据朗伯-比尔定律,特征吸收强度与气体浓度成正比例关系。THA100S型红外线气体分析仪正是采用此原理,属于NDIR(不分光)红外线气体分析仪,可用于连续分析混合气体中某种或某几种待测气体组份的浓度。THA100S型红外线气体分析仪采用气体分析领域成熟且可靠的分析方法,选用了先进的MEMS红外光源和双通道红外检测器。THA100N型氩中微量氮气体分析仪采用高频高压电源电离气体,产生正电荷离子和自由电子,形成等离子体环境,其中的N2分子被电离成原子。正电荷离子、自由电子在电场的作用下分别加速移向负极、正极。由于碰撞,离子和电子将自身能量传递给原子,使得气态原子被激发。原子被激发后,其外层电子发生能级跃迁,在返回基态时发射特征光谱。通过对特征光谱的检测,分析出微量氮气的浓度。仪器采用高频高压电源电离气体,产生正电荷离子和自由电子,形成等离子体环境,其中的N2分子被电离成原子。正电荷离子、自由电子在电场的作用下分别加速移向负极、正极。由于碰撞,离子和电子将自身能量传递给原子,使得气态原子被激发。原子被激发后,其外层电子发生能级跃迁,在返回基态时发射特征光谱。通过对特征光谱的检测,分析出微量氮气的浓度。EZGAS6000型氧气分析仪采用热磁式处理技术实现氧气浓度的分析过程,用于工业流程和科学实验室中在线或便携式分析氧气浓度。在外加磁场的作用下,物质都会被磁化,呈现出一定的磁特性。物质在外磁场中被磁化,其本身会产生一个附加磁场,附加磁场与外磁场方向相同时,该物质被外磁场吸引;方向相反时,则被外磁场排斥。被外磁场吸引的物质称为顺磁性物质,或者说该物质具有顺磁性;而被外磁场排斥的物质称为逆磁性物质,或者说该物质具有逆磁性。气体介质处于磁场中也会被磁化,根据气体的不同也分别表现出顺磁性或逆磁性。如O2、NO、NO2等是顺磁性气体,H2、N2、CO2、CH4等是逆磁性气体。氧气的体积磁化率要比其他气体的体积磁化率大得多,因此可以采用氧气的顺磁特性来分析氧气浓度。基于热导分析方法,EZGAS6000型热导式气体分析仪采用智能化数字处理技术实现气体浓度的分析过程,具有自动化程度高、功能强、操作简便和数字通信等特点。不同气体组份具有不同的导热率,因此可以通过混合气体导热率的测量而获得被测气体组份的浓度。EZGAS6000型热导式气体分析仪基于此原理设计而成,用于分析氢气、氩气等气体的浓度。EZGAS6000型热导式气体分析仪功能完备、性能指标优越、稳定性好、且可靠性高,具有广泛的应用领域。
关闭产品配置单
北京泰和联创科技有限公司为您提供《空分过程气体浓度分析解决方案》,该方案主要用于其他中空分系统气体浓度分析检测,参考标准《暂无》,《空分过程气体浓度分析解决方案》用到的仪器有二氧化碳气体分析仪THA100、热导氩气分析仪钢厂高炉煤气分析、泰和联创 顺磁氧气分析仪 EZGAS6000、氦中氩中微量氮分析仪THA100N、在线式红外气体分析仪THA100。
