用真空衰减法检测胶囊泡罩包装的密封性测试: 制药行业的泡罩包装很多企业还停留在破坏性的水浴法测试,这种测试方法的优点是测试成本较低,缺点是微小泄漏检测不出来,而且是破坏性的试验,产品一旦出现泄漏内容物就会被污染,给企业造成不可估量的长期的损失。山东普创工业科技有限公司自主研发生产的LT-02M真空衰减仪根据水浴法测试原理结合无损测试的测试方法,采用高精度压力传感器来监控压力环境和压力变化,通过平衡时间内的压力下降量来初步判断试样的泄漏情况,并结合夹具的测试原理,可以总体判断试样的泄漏情况。本篇文章以某客户邮寄的泡罩包装为例使用LT-02M真空衰减仪设备检测其产品包装的密封性。检测仪器: LT-02M真空衰减仪泡罩试样: 测试步骤:1.根据泡罩包装的规格制作阴性阳性试样2.定制合适包装规格的测试腔体3.LT-02M真空衰减仪设备连接电源、连接气源4.测试之前首先使用阴性和阳性试样校准设备5.根据校准数据设置参数6.把试样放入测试腔体,旋动开关旋钮,腔体自动密合7.点击测试,设备自动抽真空,平衡压力,测试结果自动给出合格不合格测试结果:测试时间:2024.5.14试样标号:1压力衰减kpa:0.2581泄漏量sccm:0.6450合格率%:0.0测试结果:不合格
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《用真空衰减法检测胶囊泡罩包装的密封性测试》,该方案主要用于塑料中密封性检测,参考标准《暂无》,《用真空衰减法检测胶囊泡罩包装的密封性测试》用到的仪器有瓶盖扭矩仪PNY-20、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
