当前位置: 宠物食品 > 理化分析 > 方案详情
猫砂水分含量检测及快速测定方法
检测样品 宠物食品
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
含水率是猫砂重要的质量指标之一,每个猫砂生产企业,在产品出厂前均会要求进行检验,并将产品的水分含量控制在合理的范围内。猫砂水分含量过高会导致产品容易粉化,而水分含量较低猫砂粉尘较少。
含水率是猫砂重要的质量指标之一,每个猫砂生产企业,在产品出厂前均会要求进行检验,并将产品的水分含量控制在合理的范围内。猫砂水分含量过高会导致产品容易粉化,而水分含量较低猫砂粉尘较少。当猫砂水分含量过高时,厂家会进行烘干操作,将猫砂的含水率控制在8%以下,含水量10%以上的猫砂很容易粉化,用手触摸很容易崩解成粉。猫砂的含水量的快速检测法。试验仪器:山东盛泰仪器有限公司生产的ST-60快速卤素水分测定仪以及精度0.001g天平。测试方法:快速水分测定仪推荐参数设置为:温度150℃,终点模式为失重率1mg/(30s),称样量(5.0±0.5)g。在天平精度足够的情况下,应尽量减少称样量,以避免样品堆积过厚、干燥不匀、耗时过长等不足。首次使用快速水分测定仪前,须对仪器进行校准,称取适量样品,均匀铺展在铝盘,按仪器操作方式自动测定,记录终点时读数。每个样品应至少平行测定两次,取平行测定结果的算术平均值作为报出结果。平行测定结果的最大值与最小值相差应不超过0.30%。如超过应检查烘后样品是否铺展均匀和测试操作过程是否有误,找出原因后重新测定。结论:豆腐猫砂,膨润土猫砂以及混合猫砂含水量要求≤12%,通常豆腐猫砂含水量10%膨润土猫砂的含水率在10%至15%之间
关闭
  • 1/14
  • 2/14
还剩12页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《猫砂水分含量检测及快速测定方法》,该方案主要用于宠物食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《猫砂水分含量检测及快速测定方法》用到的仪器有ST- 60卤素灯水份测定仪、其它粒度分析仪ST136饲料粉化率 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
