使用SIGMASCOPE GOLD识别硬币和金块中的赝品近年来,黄金和其他贵金属的价格飙升,使这些有价值成分的纯度成为任何贵金属产品最重要的特性。高价值硬币或金块的掺杂或欺诈合金可能会导致相当大的财务损失。排除这种风险的唯一方法是使用可信的分析方法来测试利润。为此,许多传统方法是不可接受的,因为它们会对材料及其价值造成损害:只有非破坏性方法才能用于对贵金属制成的贵重物品进行材料测试。除了可靠和可重复之外,这些方法还包括:•识别合金和贵金属含量•检测不可忽略的夹杂物和锻件Fischer提供两种互补的无损检测方法产品线,SIGMASCOPE GOLD和FISCHERSCOPE X-RAY XAN。贵金属合金和细金的导电性都不同,这使得这种物理尺寸非常适合对金块和硬币进行材料分析。SIGMASCOPE GOLD只需几秒钟就可以测定出迄今为止未匹配的样品的电导率。虽然电导率值是检测欺诈夹杂物的理想特征,但它不能确定所有元素。FISCHERSCOPE X-RAY XAN生产线可以快速准确地确定珠宝、硬币和铸锭的确切成分。 众所周知,金块和所有普通硬币都具有导电性。赝品的内部有夹杂物,例如钨,会显著改变导电性。因此,使用电导率的比较测量可以可靠、快速和无损地识别污垢。使用Fischer仪器测量电导率通过SIGMASCOPE GOLD产品线,Fischer提供的仪器非常适合测定从贵金属硬币到大型金条等样品的电导率。根据ASTM E 1004,仪器工作无损,并采用涡电流法。相敏测量信号评估允许无接触测定电导率,即使在塑料包装等非导电顶层下也是如此。涡流的穿透深度可以根据试样的厚度进行选择。SIGMASCOPE GOLD C,用于测试硬币和扁锭(约max.100克)SIGMASCOPE GOLD C提供四个独特的测量范围,在技术上经过优化,可用于各种硬币和薄锭的真实性测试。因此,它可以可靠地检测掺杂的合金和赝品。特定硬币的电导率SIGMASCOPE GOLD C精确测量硬币的电导率。下图显示了各种金币的导电率和密度,它们的合金成分不同,因此导电率也不同。电导率——真实性的积极指标贵重的贵金属硬币是由精确定义的合金制成的。它们各自的电导率值也是已知的:•Ducat:25.4 MS/m•克鲁格朗:9.7 MS/m•875金币:8.0 MS/m这使得根据这些物品的导电性对其进行认证成为可能。填充钨合金粉末并覆盖黄金的假币示意图假币的核心通常填充有阳极金属,它被原始合金的薄外层所隐藏。外观和重量与原币相关,不允许表面识别假币。然而,这种欺骗会改变硬币的导电性,使这种方法非常适合真实性测试。SIGMASCOPE GOLD B,用于测试金块(约1盎司至1公斤)SIGMASCOPE GOLD B可以测定重量高达约1公斤的较厚金条的电导率。由于测量是从两侧进行的,因此可以对棒材进行全深度分析,从而验证合金或细金的真实性。即使是密度匹配的不可忽略材料(如钨)的隐藏聚类,也可以用SIGMASCOPE GOLD清楚地检测到——并被认定为欺诈。带钨棒芯和金盖的假冒金条示意图金块鉴定由于SIGMASCOPE GOLD B针对不同厚度的金条进行了优化,因此可在三个不同的测量范围内工作。为了检测棒芯内的微小夹杂物,涡流必须一直穿透到中间。下图显示,在测量范围1下,穿透深度约为8mm,这对应于最小钢筋厚度。若要使用双面测量法检测较大棒材中心的异物,其厚度不得超过17 mm。对于每种尺寸的金块,测量电导率的正确穿透深度测试细金条——甚至在塑料盖下在开始测量之前,SIGMASCOPE GOLD B会询问棒材的厚度,并使用理想的仪器设置自动切换到最佳测量范围。这使得SIGMASCOPE GOLD的处理变得简单明了。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津瑞利光电科技有限公司为您提供《使用SIGMASCOPE GOLD识别硬币和金块中的赝品》,该方案主要用于其它中黄金和其他贵金属检测,参考标准《暂无》,《使用SIGMASCOPE GOLD识别硬币和金块中的赝品》用到的仪器有触觉测量装置SIGMASCOPE GOLD B-天津瑞利-FISCHER。
