水泥是高能耗高排放的大宗产品。据统计,我国水泥的能耗约占总能耗的7%,是能耗最大的工业品类。能耗在水泥企业成本占比约40%-70%,居首位。进一步分析发现,在水泥生产过程中各环节的研磨能耗占很大比例,因此,通过对水泥生产过程中各环节的颗粒级配的有效监测与控制,能达到节能减排、提质增效的多重效果。 图1.各种形态的水泥根据水泥的相关标准和实际应用,激光粒度分析仪已经成为水泥颗粒级配监测与控制的主要手段。目前用于水泥颗粒级配的激光粒度分析仪有两类,一类是实验室用激光粒度分析仪,如百特Bettersize2600干法激光粒度分析仪,目前几乎所有正规水泥厂、化验室都有这种仪器。一类是在线粒度监测与控制系统,就是把激光粒度分析仪安装到水泥磨、熟料磨、生料磨、煤磨旁边,自动取样、自动测试、无人值守、颗粒级配数据自动传到控制中心DCS系统中,实现了自动控制。如百特BT-Online1在线激光粒度监测与控制系统,就正在众多的水泥集团现场安装并很好地应用。图2.实验室与在线测水泥颗粒级配的激光粒度分析仪上述两类颗粒级配检测仪器的作用不同,实验室激光粒度分析仪用作产品质量终检确认、向质量管理部门和用户提供检测报告等。在线激光粒度监测与控制系统一般用来进行生产过程监测与控制,它能及时发现各种研磨设备出现的异常情况,及时处理,从而保证产品质量。同时,粒度检测(特别是在线粒度监测)有助于将设备调整到最佳状态,从而提高效率和质量,降低不合格品率,实现节能减排。样品粒级<3μm3-32μm32-65μm>65μm说明1#8.2781.3610.230.14合格水泥2#19.9162.6315.062.40不合格图3.实验室激光粒度分析仪所测的水泥颗粒级配 图4.水泥在线颗粒级配监测系统丹东百特Bettersize2600干法激光粒度分析仪和BT-Online1在线粒度监测与控制系统,能够精准地监测水泥产品的颗粒级配和生产过程变化趋势,科学调整水泥设备工艺参数,从而实现提质降耗、节能减排,有效应对水泥市场的各种变化。本文作者:售后服务部 王洪福、王松
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
丹东百特仪器有限公司为您提供《水泥节能减排提质增效,粒度监测与控制是有效途径》,该方案主要用于其他中粒度测试检测,参考标准《暂无》,《水泥节能减排提质增效,粒度监测与控制是有效途径》用到的仪器有在线粒度仪BT-Online1A。
