当前位置: 溶剂油 > 方案详情
馏程测定仪在溶剂油馏程测定中的应用
检测样品 溶剂油
检测项目 馏程
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
(1)测定馏程要严格控制加热速度,石油产品馏分不同,规定的加热速度也不相同。 (2)在蒸馏过程中一定要用棉花塞住容器口部,以防止水分落入容器和减少轻组分的挥发。 (3)大气压力不同会使油品汽化程度不同,因此实验时需测量大气压力,并修正至101.3 kPa标准大气压力的馏程温度。 (4)测定前需将试油脱水,可保证试验安全及结果准确,是必不可少的试验准备工作。如果试油中含有水分,当加热时会产生曝沸现象,容易造成着火和烫伤事故,同时样品中含水会导致初馏点偏低,使测定结果产生误差。 (5)随着馏出物体积百分数的增加,馏出温度也随之上升。并且温度上升到一定温度后,不再上升,此温度即为干点。800#的干点为184 ℃,10OO#的干点为193 ℃,1500#的干点为204.4 ℃,1800#无干点,2300#的干点为239.2 ℃。 恩氏蒸馏法是━种简单蒸馏,分馏程度很低,只能用于石油油品馏程的相对比较或油品中轻重馏分相对含量作大致判断5,但由于其实验方法简单快捷,可操作性强,因此在炼油工业中仍是作为油品质量的常用指标。
(1)测定馏程要严格控制加热速度,石油产品馏分不同,规定的加热速度也不相同。(2)在蒸馏过程中一定要用棉花塞住容器口部,以防止水分落入容器和减少轻组分的挥发。(3)大气压力不同会使油品汽化程度不同,因此实验时需测量大气压力,并修正至101.3 kPa标准大气压力的馏程温度。(4)测定前需将试油脱水,可保证试验安全及结果准确,是必不可少的试验准备工作。如果试油中含有水分,当加热时会产生曝沸现象,容易造成着火和烫伤事故,同时样品中含水会导致初馏点偏低,使测定结果产生误差。(5)随着馏出物体积百分数的增加,馏出温度也随之上升。并且温度上升到一定温度后,不再上升,此温度即为干点。800#的干点为184 ℃,10OO#的干点为193 ℃,1500#的干点为204.4 ℃,1800#无干点,2300#的干点为239.2 ℃。恩氏蒸馏法是━种简单蒸馏,分馏程度很低,只能用于石油油品馏程的相对比较或油品中轻重馏分相对含量作大致判断5,但由于其实验方法简单快捷,可操作性强,因此在炼油工业中仍是作为油品质量的常用指标。
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
吉林市奔腾仪器有限责任公司为您提供《馏程测定仪在溶剂油馏程测定中的应用》,该方案主要用于溶剂油中馏程检测,参考标准《暂无》,《馏程测定仪在溶剂油馏程测定中的应用》用到的仪器有奔腾双管馏程测定仪BT-6536A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
