ELISA实验中,标曲不仅能够帮助我们计算出样本浓度,还是指示实验人员操作手法是否规范的重要标志。在ELISA实验过程中,往往有标曲异常的情况出现,下面,远慕将介绍几种特殊情况,并将其原因与对策一一道来。1.整体偏低虽然标曲有一定梯度,但是最大OD值<1.2,梯度没有拉开。可能原因:1) 试剂盒过期或保存不当;2) 标准品未溶解完全;3) 加入终止液后,没有立即检测;4) 试剂盒部分试剂(特别是洗涤液)混用其他批次,或为混用外源溶剂。建议:1) 按照说明书保存各组分,在保质期内使用;2) 标准品溶解前,需要离心处理(10000×g离心1分钟),加入1.0mL标准品&样品稀释液后,静置1-2分钟,用低速涡旋仪充分混匀;3) 加入终止液后,请立即进行检测。若需等待,放置在避光处的时间不宜超过10分钟;4) 使用试剂盒内一套完整的试剂,不要混用其他批次或外源溶剂。2.无信号标曲没有显色,OD值无梯度变化。可能原因:1) 试剂盒过期,或保存不当;2) HRP酶受到污染,导致活力和效价降低;3) 实验操作失误。例如:将生物素化抗体工作液和酶结合工作液的加样顺序颠倒;4) 订购多个指标,实验时混用标准品、酶标板、生物素化抗体等。建议:为了快速排查原因,请尝试混合10μL底物溶液和2μL浓缩HRP酶,观察是否发生颜色变化,并及时对显色结果拍照。如果有颜色变化(混用后呈现深蓝色/蓝绿色),表明HRP酶和TMB并无污染问题,可重新取一条板条,在避免以上问题的情况下制作标曲。3.整体偏高酶标仪仪器光密度范围过广,导致检测OD值范围也很高。建议光密度范围设置在0-3.5之间。可能原因:部分OD值超出仪器检测范围,可能是由于工作液浓度过高,或孵育时间过长/温度过高。建议:1) 按照说明书要求,在工作液使用前15分钟,将浓缩液于800×g离心1分钟,以浓缩液:稀释液=1:99的比例,现配现用;2) 孵育箱或烘箱需控制温度恒定37℃,温差不超过1℃,底物反应时间为15分钟左右。建议根据标准孔前4孔出现明显蓝色梯度,来控制实际显色时间,显色时间酌情缩短或延长,但不可超过30分钟。4.全阳性可能原因:1) 竞争法按照夹心法操作;2) 洗涤不当:洗涤时每孔注入的洗液不够,或洗涤次数不够;液体过多溢出污染;浸泡时间过短;3) 显色剂保存不当,孵育时未避光,或试剂被污染等,造成非特异性显色。建议:1) 夹心法和竞争法原理不同,操作步骤不同,请注意区分;2) 按照说明书中洗涤操作进行洗涤;3) 避光保存底物溶液,使用前再拿出,避光孵育;各类试剂现用现拿,现配现用,注意枪头和加样槽的洁净,避免试剂污染。
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《ELISA标曲异常原因+对策》,该方案主要用于其他中ELISA试剂盒检测,参考标准《暂无》,《ELISA标曲异常原因+对策》用到的仪器有bca蛋白检测试剂盒 高品质bca蛋白检测试剂盒 elisa试剂盒厂家、大鼠单核细胞趋化蛋白2(MCP-2/CCL8)ELISA试剂盒、 小鼠免疫球蛋白(Ig)ELISA试剂盒操作步骤。
