动物血清是常用的实验材料,血清质量往往决定实验数据的准确性和科学性。动物血清制备常出现一些异常情况,如血清析出,但呈胶冻样血清。胶冻样血清对血清学检测过程和数据造成很大影响,严重干扰实验结果。减少血清胶冻样的形成,对涉及血清学检测的实验都具有重要意义。 血清分离的时候,有时把血液离心后会出现血清变成胶冻样,可能有以下几点原因: 1.采血后放置时间不够 2.动物个体差异 3.采血时间应在采食前或采食后2小时以后 4.室温低 解决方法: 当出现胶冻时可以将胶冻于血凝块分离,将胶冻放于温度35°左右的温箱内一段时间胶冻会自动化开或用玻璃棒挤压胶冻也可析出血清。 在采血过程中一定要注意如果用一次性真空管时血液应不间断地流入管中,一旦血流间断要另换管,否则不易析出血清。 溶血的血清,会影响实验结果的准确性,应剔除。
关闭上海远慕生物科技有限公司为您提供《动物血清分离呈胶冻状的原因》,该方案主要用于其他中血清分离检测,参考标准《暂无》,《动物血清分离呈胶冻状的原因》用到的仪器有C57小鼠血清。
