当前位置: 车身及附件 > 方案详情
汽车保险杠覆盖物用聚丙烯(PP)的CO2激光打孔
检测样品 车身及附件
检测项目 CO2激光打孔
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
聚丙烯(PP)是一种热塑性聚合物,因其对化学溶剂、酸和碱的特殊耐受性而广泛应用于汽车保险杠罩。PP保险杠盖在自定义位置容纳各种传感器。这些传感器安装在精密切割的“选项”孔中。这种精度是通过使用CO2激光器来实现的,该激光器具有孔尺寸的巨大灵活性、高通量和激光切割后的迷人外观。
汽车保险杠覆盖物用聚丙烯(PP)的CO2激光打孔简介聚丙烯(PP)是一种热塑性聚合物,因其对化学溶剂、酸和碱的特殊耐受性而广泛应用于汽车保险杠罩。PP保险杠盖在自定义位置容纳各种传感器。这些传感器安装在精密切割的“选项”孔中。这种精度是通过使用CO2激光器来实现的,该激光器具有孔尺寸的巨大灵活性、高通量和激光切割后的迷人外观。Coherent Diamond CO2激光器:J-3(>225W)和Cx-10(>100W)过程PP在9-11µm的光谱范围内具有良好的吸收,尤其是在10.2µm的波长下。在这个过程中,CO2激光束由检流计反射镜引导到远心扫描光学器件中(该光学器件总是在材料表面提供法线入射角)。激光聚焦在PP板的中心,光斑尺寸约为130µm。用激光加热和熔化PP材料,同时用切割头输送的轴向辅助气体吹走熔化的材料。对使用具有相同功率水平(范围从100 W到150 W)的10.2µm和10.6µm CO2激光器的结果进行了比较。两种激光器都使用相同的光路,因此在由波长差引起的光斑大小上只有微小的差异。使用100 W、10.2µm波长的CO2激光器切割孔的内边缘使用100 W、10.2µm波长CO2激光器切割孔的俯视图结果 10.2µm激光功率为100 W,以35 mm/s的速度切割3.5 mm厚的PP。这种切割速度预计会随着高功率的增加而增加。10.2µm激光实现的切割速度比具有相同功率水平的10.6µm激光高50%。在两种波长下,PP中切割的孔的表面和边缘都是光滑的,毛刺和变色最小。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
天津瑞利光电科技有限公司为您提供《汽车保险杠覆盖物用聚丙烯(PP)的CO2激光打孔》,该方案主要用于车身及附件中CO2激光打孔检测,参考标准《暂无》,《汽车保险杠覆盖物用聚丙烯(PP)的CO2激光打孔》用到的仪器有二氧化碳激光器Diamond J-2-9.4-天津瑞利-COHERENT。
我要纠错
推荐专场
相关方案
