利用聚乙二醇(PEG)诱导细胞融合,可以促使两个不同基因型的细胞或原生质体融合形成一个杂种细胞。 影响因素具体如下: 1.PEG的分子量与浓度 解决:细胞融合效果与PEG的分子量及其浓度成正比;但PEG的分子量越大、浓度越高,对细胞的毒性也就越大。为了兼顾二者,在实验时常常采用的PEG分子量一般为1000-4000,浓度一般为40-60%。 2.PEG的PH值 解决:经验证,PEG的PH值在8.0-8.2之间融合效果最好。 3.PEG的处理时间 解决:处理时间越长,融合效果越好,但对细胞的毒害也就越大。故一般将处理时间限制在1分钟之内。本实验中细胞融合后无需继续培养,故处理时间可适当放宽至数分钟。 4.融合时的温度 解决:由于生物膜的流动性与温度成正比,故细胞的融合效果也与温度成正比。因此,为了获得更好的融合效果,在细胞可能承受的温度范围内可适当提高处理的温度。对于哺乳动物的细胞,一般采用的温度为38-40℃。
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《peg诱导细胞融合失败因素》,该方案主要用于其他中peg诱导细胞检测,参考标准《暂无》,《peg诱导细胞融合失败因素》用到的仪器有细胞融合用PEG(杂交瘤融合验证通过)。
