当前位置: 废水 > 综合 > 方案详情
便携式水质多参数检测仪需要自己标定曲线吗
检测样品 废水
检测项目 综合
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
曲线管理 该仪器为计量类仪器,使用人员可在必要时按照本章的方法,对仪器进行校准和标定。仪器校准和标定的过程是用标准溶液确定一个正确、合理的曲线值,然后替代原有曲线值的过程。从而确保仪器测量结果的准确度和真实性。 仪器在出厂时,对部分曲线及曲线值已经进行了设置(参考值),用户可直接使用。当测定结果出现偏差时,就必须对原曲线值重新进行标定。 通常出现以下几种情况时,建议重新对仪器进行校准和标定: 当仪器的检测结果出现偏差时; 更换仪器操作人员时; 实验过程中的条件发生改变时; 用标准溶液对仪器检验有误差超过标准规定时。 以下过程是对仪器校准和标定的具体方法,操作时请严格按照流程进行 4.1标准溶液的配制 仪器的校准和标定必须要使用标准溶液。标准溶液可选用国家标准物质中心发行的质控样品。如果条件有限, 用户也可按下述方法自行配制或从厂家购买。 《HJ/T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》、《HJ 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》中方法进行配制。 [注意] 配制的标准溶液准确度和不确定度,主要取决于配制过程中各个环节的误差。 4.1.1COD 标准溶液配制 将邻苯二甲酸氢钾在105~110 ℃下干燥至恒重后,称取0.4251g邻苯二甲酸氢钾溶于纯水中,转移此溶液于500 mL容量瓶中,用纯水稀释至标线,摇匀。此溶液在2~8 ℃下贮存,可稳定保存一个月。该该溶液的理论COD 值为1000mg/L。 4.1.2氨氮标准溶液配制 准确称取经100℃烘干过的氯化铵(NH4Cl)0.3819 g 溶于水中,移入1000mL容量瓶中用无氨水稀释至标线摇匀。此溶液浓度为100 mg/L。 4.1.3总磷标准溶液配制 准确称取在110℃下烘干2小时后在干燥器中放冷却的磷酸二氢钾(KH2PO4) 0.2197 ± 0.001g,用少许蒸馏水溶解后,加入5mL硫酸,然后将该溶液定溶在1000mL容量瓶中并混匀。此标准溶液含50.0mg/L的磷。该溶液可在玻璃瓶中可贮存至少六个月。 4.2曲线值标定 4.2.1 预制项目(比色管)曲线值校准 以COD高量程为例 1)标准溶液预处理:标准溶液预处理过程详见各试剂说明书; 2)将预处理完成后的预制管标准溶液置于比色架上; 3)选择COD(高量程),进入检测界面
曲线管理 该仪器为计量类仪器,使用人员可在必要时按照本章的方法,对仪器进行校准和标定。仪器校准和标定的过程是用标准溶液确定一个正确、合理的曲线值,然后替代原有曲线值的过程。从而确保仪器测量结果的准确度和真实性。仪器在出厂时,对部分曲线及曲线值已经进行了设置(参考值),用户可直接使用。当测定结果出现偏差时,就必须对原曲线值重新进行标定。通常出现以下几种情况时,建议重新对仪器进行校准和标定:Ÿ 当仪器的检测结果出现偏差时;Ÿ 更换仪器操作人员时;Ÿ 实验过程中的条件发生改变时;Ÿ 用标准溶液对仪器检验有误差超过标准规定时。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
青岛新业环保科技有限公司为您提供《便携式水质多参数检测仪需要自己标定曲线吗》,该方案主要用于废水中综合检测,参考标准《暂无》,《便携式水质多参数检测仪需要自己标定曲线吗》用到的仪器有XY-800A便携式水污染物多参数水质检测仪、XY-800S-01一体化便携氨氮水质多参数检测仪。
我要纠错
推荐专场
