当前位置: 煤油 > 方案详情
 燃气行业气体检测解决方案
检测样品 煤油
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
终端中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司,二氧化碳在线分析仪,用在燃气行业; 介质:天然气,检测点压力最大3.3 MPa,最小2.8 Mpa,正常温度18℃,组分:CH4,C2H6,C3H8,H2S,CO2,N2,H2。天然气管道中测CO2,0~100PPm (可调)
1、方案背景终端中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司,二氧化碳在线分析仪,用在燃气行业; 介质:天然气,检测点压力最大3.3 MPa,最小2.8 Mpa,正常温度18℃,组分:CH4,C2H6,C3H8,H2S,CO2,N2,H2。天然气管道中测CO2,0~100PPm  (可调) 2、解决方案整体设备为室外型,可露天放置使用,系统配备电源管理保护系统、检测仪、抽气泵、高效冷凝系统、排水系统等设备供电;配备自动降温除湿恒温排水系统,系统配备粉尘过滤处理装置,可达到过滤所测气体的粉尘和焦油的目的;检测点压力最大3.3 MPa,最小2.8 Mpa,配套定制取样阀规格:带/Class600 DN40RJ HG/T 20615-2009;考虑到检测点冬天管路结冰,配电伴热恒温控制系统和10米电伴热管线; 3、匹配了什么产品在线式二氧化碳分析仪,TH2000-C-CO2-A-H双级电子冷凝除湿系统,电源管理和保护系统,精细粉尘过滤取样头(法兰安装),长寿命直流无刷泵采样距离40米,自动降温、蠕动泵排水、过滤焦油,预留手动反吹接口,样气温度600度以内;适用于高水汽、高温度,检测分析单元对水汽要求不是非常高的场合;泵吸式检测; 配防爆外箱;检测气体:二氧化碳CO2;检测范围/分辩率/检测原理:CO2:0-100PPM、0.01PPM;进口长寿命高精度高性能长光程红外原理传感器;浓度单位、显示模式、中英文操作界面自由切换,7寸触屏操作,采用进口传感器;三线/四线制4-20ma信号+RS485+继电器输出;大容量数据存储功能(标配10万条,更大可定制);多模式报警功能,日志记录功能;检测仪防爆等级:ExdⅡCT6;取样阀规格:带/Class600 DN40RJ HG/T 20615-2009;接触介质部分为316/304不锈钢;配电伴热系统和10米电伴热管线;
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳市逸云天电子有限公司为您提供《 燃气行业气体检测解决方案》,该方案主要用于煤油中油检测,参考标准《暂无》,《 燃气行业气体检测解决方案》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
