当前位置: 塑料 > 机械性能 > 方案详情
落球冲击试验机检测药用PVC硬片抗冲击性能的方法
检测样品 塑料
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
药用PVC硬片的抗冲击性能是衡量其质量的重要指标之一,主要确保药品包装在运输和处理过程中的完整性和保护药品免受冲击。
一、测试目的通过模拟实际使用过程中药用PVC硬片可能受到的冲击情况,检测其抗冲击性能,从而评估其质量和安全性。二、试验前准备1. 准备试验室和设备:确保试验室环境符合测试要求,落球冲击试验机处于正常工作状态。2. 选择钢球:根据试验要求选择合适的钢球,钢球的重量和尺寸应符合相关标准或要求。3. 制备试样:从药用PVC硬片中裁取适当尺寸的试样,通常长宽范围在100mm~200mm之间。确保试样表面清洁、无划痕、无气泡。三、试验操作1. 安装试样:将试样加持在落球冲击试验机的夹头上,确保试样与夹头之间无缝隙。2. 调节设备:调节试验设备,确保落球高度和初始位置的准确性。根据试验要求设定落球高度,例如200mm或230mm等。3. 进行测试:通过磁力吸杆把钢球吸住后慢速放入不锈钢导向桶内部,慢慢下探到插板处。按下磁力吸杆尾部的按钮,让钢球自由落下,准确撞击试样的中间部位。4. 重复测试:重复以上步骤多次,直至得到足够的数据。每次测试之间应确保试样和钢球的状态一致。四、观察与记录1. 观察破损情况:观察试样受冲击后的破损情况,包括破损点和破损面积。记录每个试样的破损情况。2. 记录数据:统计破损点和破损面积的数量,计算破损率。破损率越低,说明试样的抗冲击性能越好。表1:不同型号药用PVC硬片抗冲击性能测试数据试样编号冲击次数破损次数破损率(%)试样A10055.0试样B10033.0试样C10088.0试样D10022.0试样E10077.0五、结果判定从表中数据可以看出,不同型号的药用PVC硬片在相同的冲击能量下表现出不同的抗冲击性能。其中,试样D的破损率最低,仅为2.0%,说明其抗冲击性能最好;而试样C的破损率最高,达到8.0%,说明其抗冲击性能相对较差。六、注意事项1. 在试验过程中,应确保钢球和试样的状态一致,避免因外界因素导致试验结果的不准确。2. 试验过程中应遵守安全操作规程,避免发生意外事故。3. 定期对试验设备进行维护和校准,确保设备的准确性和可靠性。通过以上方法,可以准确评估药用PVC硬片的抗冲击性能,为药品包装的质量控制和安全性评估提供重要依据。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
山东泉科瑞达仪器设备有限公司为您提供《落球冲击试验机检测药用PVC硬片抗冲击性能的方法》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《落球冲击试验机检测药用PVC硬片抗冲击性能的方法》用到的仪器有FBI-02落球冲击测试仪_包装材料抗冲击试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
