通过SPF-290AS的自动化提高生产力
检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
SPF-290AS的自动X-Y采样阶段选项将降低成本,提高SPF测量的可重复性和准确性。
通过SPF-290AS的自动化提高生产力SPF-290AS的自动X-Y采样阶段选项将降低成本,提高SPF测量的可重复性和准确性。SPF-290AS的这一计算机控制附件提供了两种操作模式:•编程读数-在一个样本上获取多个读数,以补偿样本分布的变化;以及•基于时间的模式-测量SPF值随时间的变化,只能通过X-Y采样阶段选项完成。由于X-Y级的自动化,技术人员可以自由地执行其他工作,而SPF-290AS则进行一系列用户编程的测量并计算结果。编程读数-自动扫描为了补偿样品厚度的变化并证明样品铺展的一致性,X-Y台可以读取样品上多达12个预先定义的位置。这些位置对应于覆盖样本区域的一组非重叠读数圆(图1)。这些位置可以使用三种模式进行读取:固定网格、随机生成的网格或用户定义的网格。图1A扫描编辑屏幕图1B读取位置在固定网格模式下,操作员可以选择样本运行的扫描次数,软件将参考其存储的样本位置模式(见下表-图2)。存储的图案被设计为提供整个样本的测量分布。用户可以将扫描添加到图案中。额外的扫描是从“后续序列”列表中选择的(图2)。例如,您可能选择了6次扫描[在预先编程的位置4、9、12、1、7、6],然后添加了一次额外的扫描。系统将在第七次扫描的“后续序列”列表中添加位置10。这为采样过程提供了灵活性。六次扫描的样本报告如图3所示。图2扫描当读取的位置少于全部12个并且用户希望消除读取位置选择中的任何偏差时,使用随机网格模式。计算机的随机数生成器确定要使用的读取位置。当使用较小的样品基质(如Vitroskin)时,可以使用用户指定的网格模式。一旦设置,操作、数据收集和结果报告将自动执行。该台将支架上的样品移动到光束中,进行测量,移动到下一个位置并继续进行,直到完成所有测量。基于时间的模式在开发模拟防晒霜的过程中,在一段时间内对其进行评估,以确定干燥和暴露在空气和光线下的影响,这可能是有用的。基于时间的模式提供了这一功能,并生成SPF值(图4)和/或累积吸收率(图5)作为时间函数的报告。一旦选择了采样位置,控制器将进行初始扫描,等待指定的时间延迟,然后重复测量,直到研究完成。可以进行12次测量,测量之间的时间间隔从不到一分钟到一小时不等,测试持续时间为max.11小时。在时间延迟期间,可以将样品移动到“光束外”位置,以避免暴露在光束中。样品也可以从仪器中取出进行处理(例如模拟风化),然后更换进行测量;屏幕上的倒计时提醒操作员放置样本以进行下一次读数。图3A图表报告图3B图表报告图4 SPF值与时间的关系图5累积吸光度与时间的关系
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
天津瑞利光电科技有限公司为您提供《通过SPF-290AS的自动化提高生产力》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《通过SPF-290AS的自动化提高生产力》用到的仪器有防晒系数分析仪SPF-290AS-天津瑞利-SOLARLIGHT。
我要纠错
推荐专场
