在当今技术驱动的世界中,印刷电路板 (PCB) 已无处不在,为无数电器提供功能。保护涂层在提高 PCB 耐用性和使用寿命方面起着至关重要的作用。在这项研究中,我们表明高光谱相机适用于监测涂层厚度及其分布均匀性。PCB = 印刷电路板NIR = 近红外 (900 – 1700 nm)PLS = 偏最小二乘PCB = 印刷电路板NIR = 近红外 (900 – 1700 nm)挑战 PCP 质量检测制造 PCB 需要涂上保护涂层。根据应用和 PCB 在电器中的位置,会使用不同的保护涂层。通常,涂层是喷涂的。一些涂层具有紫外线荧光,这是检测其分布的一种方法。然而,它没有提供有关涂层厚度的信息,涂层厚度应在 25 至 75 微米之间进行优化。此外,并非所有涂层都会在紫外线下发光,这进一步使检查过程复杂化。高光谱成像如何确保精确的保护涂层厚度?Specim FX17是否适合监测 PCB 上的保护涂层厚度。Specim FX17 是一款线扫描高光谱相机,可在 900-1700 nm 的近红外 (NIR) 范围内运行。我们研究了两种类型的涂层。塑料喷涂 PRF 202Electrolube SCC3UL,这是一种 UV 漆这些被应用于五块 PCB 的 1 – 5 层上。对于每次测量,都有:5 块 PCB,分别为 1、2、3、4、5 层(从上到下)1 个参考样品(右上)没有任何涂层。光谱分析图 2 显示了涂层对光谱的影响。结果表明:两种涂层都有独特的光谱特征,这意味着它们可以相互分类涂层越厚,相应的光谱峰越深,据此建立了回归模型,按涂层层数对样品进行分类。建模– PLS 回归我们为每种涂层类型建立了 PLS 回归模型,以量化涂层层数。回归变量称为“涂层”,范围从 0 到 5(对应于涂层层数)。请注意,使用SpecimINSIGHT软件,可以仅针对样本建立回归,而不管背景如何。结论这项研究表明, Specim FX17是监控 PCB 保护涂层均匀性和厚度的理想工具。它也是准确量化所涂涂层层数的相关相机。由于 PCB 广泛应用于各种电器,其质量至关重要。高光谱成像提供了一种尖端解决方案,可以精确测量这些涂层的厚度和均匀性,从而提高其整体可靠性和性能。
关闭产品配置单
上海先箴光电科技有限公司为您提供《利用高光谱成像增强 PCB 质量检测》,该方案主要用于其他中质量检测检测,参考标准《暂无》,《利用高光谱成像增强 PCB 质量检测》用到的仪器有SPECIM工业高光谱相机 Specim FX。
