乙基麦芽酚作为香味改良剂、增香剂,被广泛使用于烟草、食品、饮料、香精、果酒、日用化妆品等行业。至今,尚未发现天然存在的乙基麦芽酚,只能通过化学合成获得。有研究表明,过量食用乙基麦芽酚会对人体肝脏产生影响,严重的可能导致头痛、恶心、呕吐、呼吸困难,甚至造成肝、肾损伤。本文参考标准BJS 201708《食用植物油中乙基麦芽酚的测定》建立了一种使用LC-MSMS系统对植物油中乙基麦芽酚定性/定量测定的方法,检出限、回收率、精密度均满足标准检验需求,助力食品安全检测中对乙基麦芽酚的质量控制。01 实验仪器02 样品处理03 检测条件04 实验结果用甲醇稀释得到一系列浓度的乙基麦芽酚标准品,按照上述方法进样,采用外标法拟合后的标准曲线如图2所示。标准曲线最低点离子色谱图如图3所示,配置1ng/ml标准溶液进样,按照S/N=10和 S/N=3计算定量限和检出限,结果如下表 2 所示。本实验的检出限显著高于BJS 201708《食用植物油中乙基麦芽酚的测定要求》的要求(12.5ng/mL)。分别配置1ng/mL和10ng/mL不同浓度对照品,连续进样6次,考察保留时间和响应的重复性,结果如表3所示,满足标准要求的精密度小于6.2%。使用谱育科技EXPEC 5210 LC-MS/MS建立了植物油中乙基麦芽酚的检测方法,考察了方法的线性、灵敏度、精密度等指标,结果表明:·乙基麦芽酚在1ng/mL至50ng/mL检测范围内线性良好;·相关系数均大于0.999;·定量限为0.09ng/mL;·方法精密度<3.4%;以上结果均优于标准要求。表明使用高灵敏、高抗污染能力的EXPEC 5210 LC-MS/MS,可以对食用植物油中乙基麦芽酚含量进行灵敏、准确的定量分析。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《守护“舌尖上的安全” | 谱育科技LC-MS/MS高效检测植物油中乙基麦芽酚》,该方案主要用于食用植物油中乙基麦芽酚检测,参考标准《暂无》,《守护“舌尖上的安全” | 谱育科技LC-MS/MS高效检测植物油中乙基麦芽酚》用到的仪器有谱育科技EXPEC 5210三重四极杆串联质谱仪。
