当前位置: 非金属矿产 > 方案详情
高压消解-电感耦合等离子体质谱法测定铌钽矿石中铌钽含量
检测样品 非金属矿产
检测项目 铌钽含量
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
中国是稀土大国,资源丰富,稀土矿物埋藏量居世界首位,而铌钽矿物埋藏量也居世界前列[1,2] 。铌和钽在地壳中则较比稀少,铌的地壳克拉克值为 0.002 %,钽为铌的1/10,即0.000 2 %,系稀有金属。钽铌原矿中钽、铌含量传统的分析方法是采用化学色层光度法进行测定。由于钽、铌化学性质相似,因 此该方法在测定过程中两元素间相互干扰,需要进 行分离后测定,传统方法分析流程长,且容易沾污,存 在很大的问题。近年来电感耦合等离子质谱法得到 广泛应用,该方法快速、稳定,适合批量样品及多元 素同时检测的优势愈加突出。
高压消解-电感耦合等离子体质谱法测定铌钽矿石中铌钽含量中国是稀土大国,资源丰富,稀土矿物埋藏量居世界首位,而铌钽矿物埋藏量也居世界前列[1,2] 。铌和钽在地壳中则较比稀少,铌的地壳克拉克值为 0.002 %,钽为铌的1/10,即0.000 2 %,系稀有金属。钽铌原矿中钽、铌含量传统的分析方法是采用化学色层光度法进行测定。由于钽、铌化学性质相似,因 此该方法在测定过程中两元素间相互干扰,需要进 行分离后测定,传统方法分析流程长,且容易沾污,存 在很大的问题。近年来电感耦合等离子质谱法得到 广泛应用,该方法快速、稳定,适合批量样品及多元 素同时检测的优势愈加突出。1实验部分1.1主要仪器与试剂电感耦合等离子体质谱仪;氢氟酸,微电子级;硝酸,微电子级;酒石酸,分析纯;铌、钽标准储备溶液购自国家标准物质研究中心,100 μg/mL;二次纯水(电阻率>18 MΩ·cm)。1.2 标准曲线配制将混合标准溶液用含5% 酒石酸的5% 硝酸溶 液逐级稀释至1 000 ng/mL,500 ng/mL、200 ng/mL、 100 ng/mL、50 ng/mL、20 ng/mL、10 ng/mL作为标准 曲线。内标溶液:ρ(Rh)=10 ng/mL,2% 硝酸介质。仪器条件见表1。1.3 实验准确称取0.050 0 g(±0.000 5 g)样品于聚四氟乙 烯内胆中,加入0.5 mLHNO3和1 mL HF,将内胆放入 不锈钢套中,拧紧,置于烘箱中,升温至190℃。48小 时后取出,冷却至室温,取出内胆,将内胆于150℃电 热板蒸干。加入1 mLHNO3,继续蒸干,重复此步骤 一次。加入5 mL(1+1)HNO3和0.1 g酒石酸。将内 胆放入钢套,置于烘箱中,升温至130℃。3小时后取 出,冷却至室温。用5%酒石酸溶液提取,转移至50 mL容量瓶中,摇匀,待测。2 结果与讨论2.1 实验条件的筛选本文实验了24小时,36小时,48小时对样品进 行消解,24小时与36小时消解的样品均有少量残渣, 消解48小时则溶液澄清透明,无残渣,所以本文采用 48小时消解样品。 本文采用 170℃、190℃消解标准物质 GBW 07103、GBW07104,将测试结果与标准物质的标准 值对比,190℃的测试结果在允许误差范围之内, 170℃的结果则超出允许误差范围。所以确定了消 解温度为190℃。 酒石酸与铌和钽可以形成稳定络合物的特点, 具有抑制Nb、Ta元素水解的作用,本实验中分别用 1%、5%、10%的酒石酸溶液提取样品,测试结果显示 1%酒石酸溶液的铌、钽含量低于5%与10%酒石酸 溶液的含量,因此本方法采用5%的酒石酸溶液提取 样品。2.2 同位素、干扰和内标的选择使用ICP-MS测定时,应该选择丰度较大而且干 扰小的同位素。对于Nb、Ta 两元素来讲,93Nb 为无 质谱干扰的同位素,Ta同位素包括181Ta和180Ta,相对 丰度分别为99.988%和0.012%。尽管181Ta 受165Ho16O 的干扰,但由于其丰度太低,灵敏度很差,因此Ta的 测定同位素选择181Ta。 ICP-MS中非质谱型干扰(即基体效应)常表现 为空间电荷和电离抑制效应,产生的原因是试液中 存在大量溶解的基体元素,特别是基体复杂的地球 化学样品。对Nb、Ta 的分析,通过实验确立了样品 稀释倍数为1 000,选择103Rh作为内标校正93Nb,185Re 作为内标,由此校正181Ta校正基体效应获得了可靠 的分析结果。2.3 加标回收率按照实验方法对钽矿石样品进行处理,同时加 入一定量的标准溶液并测定,各元素的回收率在 99.1%~102.5%之间,见表2。2.4 方法精密度、准确度选用钽矿石国家一级标准物质 GBW07154 和 GBW07155,按本文方法处理,在上述选定的仪器条 件下进行测试,分析结果与标准值进行比较。并对 上述标准物质按本文方法前后独立共做了12 次分 析,计算其精密度。测定结果、方法准确度和精密度 见表3。我们选取了4个未知的铌钽矿石样品,分别用传 统的高压密闭法、本文建立的方法以及过氧化钠碱融 方法对样品进行处理,并测试结果,检测结果见表4。此结果中可以看出,本文建立的消解方法与过 氧化钠碱融方法均可很好的溶解样品,并获得准确 结果。但当元素含量超过1 000 μg/g 时,本文建立方 法的消解效果就不如过氧化钠碱融的效果好,故而 本方法适用于含量低于1 000 μg/g的铌钽矿分析。2.5 方法检出限按照确定的实验方法和条件,处理空白溶液12 份,上机测定,以空白溶液标准偏差的3倍作为方法 的检出限,各元素的检出限见表5。3结论建立了高压消解-电感耦合等离子体质谱法测定钽矿石中铌和钽含量的方法,经标准物质验证,获得了满意的结果。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《高压消解-电感耦合等离子体质谱法测定铌钽矿石中铌钽含量》,该方案主要用于非金属矿产中铌钽含量检测,参考标准《暂无》,《高压消解-电感耦合等离子体质谱法测定铌钽矿石中铌钽含量》用到的仪器有电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS6880、AFS-6801智能化原子荧光光度计、美析超微量分光光度计UL-2000、美析UV1800CPC紫外可见分光光度计、ICP-6810-A1全谱直读电感耦合。
我要纠错
推荐专场
相关方案
