实验讨论及结论本实验在前处理固相萃取柱做了筛选,发现SelectCore WAX固相萃取柱的加标回收率要优于SelectCore HLB固相萃取柱和SelectCore C18固相萃取柱,最终选择混合模式弱阴离子交换SelectCore WAX固相萃取柱进行水样的富集和净化。另外在液质分析上分别使用甲醇和乙腈作为流动相进行对比,发现选择甲醇作为流动相,分析方法的目标物残留要小于乙腈,于是选择甲醇作为流动相。由实验图谱和加标回收率数据可知,选择纳谱分析的SelectCore WAX 150mg/6mL固相萃取柱和ChromCore C18, 3μm, 2.1×150mm色谱柱,样品加标回收率均在74.0-99.3%范围内,且目标物质出峰时间快,在9分钟之内全部出峰完毕,峰形好,检出限在0.1-0.3 ng/L之间,方法简便、快速、灵敏度高,回收率稳定,符合环境标准检测要求。 相关的产品信息如下:SelectCore WAX固相萃取柱150mg/6mL; 30/pkg;WAX060-060150-1ChromCore C18, 3μm, 2.1×150mm色谱柱; A001-030018-02115S其他色谱耗材/样品瓶 2mL透明塑料样品瓶带刻度 (9425); 100/pkg;V-29425PP 其他色谱耗材/针式过滤器 Nylon针式滤器13mm×0.22μm; 100/pkg;F-1322NY
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《水中17种全氟化合物的提取与检测》,该方案主要用于饮用水中全氟化合物检测,参考标准《暂无》,《水中17种全氟化合物的提取与检测》用到的仪器有纳谱分析 SelectCore WAX WAX小柱、针式过滤器、纳谱分析样品瓶(带书写处和非书写,透明/棕瓶两款)、样品瓶盖、样品瓶垫片、样品瓶垫片、溶剂瓶、溶剂瓶盖、纳谱分析 ChromCore C18(ODS)柱。
